Alt 21.01.2014, 20:26   #1
Micha1324
Unglücklich Cuore L251-Motorproblem
Guten Abend,
ich bin neu hier, heiße Micha und habe auch gleich ein Problem mitgebracht
Ich fahre einen Cuore L251, Bj 03, mit knapp 180000 km. Letztes Jahr im November spendierte ich ihm, aufgrund von Zündaussetzern neue Beru Ultra X Zündkerzen. Er lief danach auch wieder wie geschmiert, bis Anfang diesen Monats ca 1 bis 2 Tage nach einem Batterietausch, wo er wieder anfing auszusetzen und bei Vollgas richtig zu stottern als würde er dauerhaft nur auf 2 Zylindern laufen. Ich konnte maximal viertel Last fahren, da er sonst anfing auszusetzen. Allerdings taucht der Fehler erst auf wenn die Kühlmittellampe erloschen ist, bzw der Motor warm ist.
Da ich den Zündkerzenthread gelesen hatte, bestellte ich mir die NGK KC Zündkerzen welche ich Anfang dieser Woche einsetzte.
Die ersten 50km lief der Wagen wirklich gut, doch seitdem habe ich wieder, anfänglich (noch nicht ganz so schlimm) das gleiche Fehlerbild wie oben beschrieben und ich habe das Gefühl das es mit jedem Kilometer schlimmer wird.
Beim Zündkerzenwechsel fiel mir außerdem auf, dass beim Batterietausch wohl das Kabel der Lambda Sonde auf den Kühlmittelschlauch gefallen ist, könnte durch die Wärme ein falscher Wert geliefert worden sein? Dieses ist jetzt auf jeden Fall wieder fest fixiert.
Ich habe die Lambda Sonde auch einmal komplett abgesteckt und bin ca. 10km ohne gefahren, aber auch dies brachte keine Besserung.
Außerdem habe ich mir jetzt eine neue Zündspule bestellt um auch diese Fehlerquelle auszuschließen.
Was mich so verwundert, ist das der Zündkerzenwechsel diese kurzfristige Besserung gebracht hat.
Habt ihr eventuell noch Ideen, oder hatte sogar jemand eventuell dieses Problem schon einmal?
Viele Grüße
Micha
Micha1324 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 21:21   #2
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Hast du mal den Fehlerspeicher befragt. Bevor die grosse "Tauschaktion" anfängt, wäre dies das Wichtigste.
Gruss
Alt 22.01.2014, 00:52   #3
Sofern die NGK die sind, die in der Bedienungsanleitung stehen, ist das Vorgehen schon richtig.
Sofern Kabel und Stecker der Lambdasonde intakt sind, sollte Wärme so viel nicht ausmachen.
Da wirds auch vom Auspuff ordentlich warm.
Die Idee mit der Zündspuhle ist auch nicht schecht. Durchtauschen und sehen was es bringt. Evt sieht man auch schon am Kerzenbild, wo man am sinnvollsten mit der Tauscherei anfängt.
Zum Fehlerspeicher: Da wird ganz sicher ein Lambdafehler drin sein von dem abgezogenen Stecker...
Nach den Reparaturen sollte man den Fehlerseicher ausserdem löschen. Am schnellsten und einfachsten, indem man, bei ausgeschalteter Zündung, die Sicherung EFI N°2 im Motorraum für mindestens 3 Minuten abzieht.
Alt 22.01.2014, 10:13   #4
Micha1324
Hallo ,
ich habe mir jetzt für Morgen Mittag einen Termin zum Fehlerspeicher auslesen gemacht und hoffe dadurch mehr Infos zu erhalten. Halte euch auf dem laufenden.
Danke erstmal für eure schnellen Antworten .
Gruß Micha
Alt 22.01.2014, 20:29   #5
Ohmann
Benutzerbild von Ohmann
Ist sicher, daß der Stutzen des Luftfilterkastens richtig drauf ist bzw. auch unbeschädigt ist (Unterseite mal checken!!)?
Irgendwo hat hier mal jemand so ähnliche Ausfälle beschrieben und das war es diese Kleckerlesursache.
Was mir nämlich zu denken gibt ist der Umstand, daß es (zumindest kurzfristig) besser wird, wenn Du in dem Bereich rumgefummelt hast und dann fängt es wieder an, könnte also wirklich sein, daß kurzzeitig der Stutzen richtig sitzt / dichthält und bei Erwärmung entweder runterrutscht (Ölrückstände?) oder ein evtl. vorhandener Riß wieder aufgeht ----> Falschluft, röchelröchel.
Curt
Alt 23.01.2014, 00:23   #6
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Ich hatte auch mal Probleme mit Zündkerzen und zwar hatte die Kerze einen Riss in der Keramik. Ich hatte die Kerzen nach Kauf des Wagens getauscht, und irgendwann bald trat dann das Problem auf (Aussetzer, Motorruckeln beim beschleunigen) Auf den Rat der Werkstatt hin hab ich alle Kerzen gecheckt und eine hatte schwarze Streifen an der Keramik, wo der Zündfunken praktisch ne Abkürzung nahm.
Da beim Kauf 4 Kerzen geliefert wurden, hatte ich noch eine da, schwupp eingebaut und es lief wieder.
Früher hab ich auch gern mal etwas Kontaktspray in die Kerzenstecker gesprüht, bei Opel fing das gern mal an drin zu korrodieren.
Wenn bei Dir das Problem nur auftaucht, wenn der Motor warm ist, mag es vielleicht daran liegen, das ein Temperaturgeber defekt ist und das Steuergerät annimmt das der Motor noch kalt ist und deshalb falsch Benzin einspritzt, bzw. falsch zündet ect.
Gibt es bei Daihatsu ein AGR Ventil (Abgasrückführung) welches klemmen kann, wodurch der Motor im warmen Zustand zu viel Abgase und zu wenig frische Luft bekommen könnte.
Bin mal gespannt was der Fehlerspeicher sagt...
Grüße
Geändert von bennyr81 (23.01.2014 um 00:27 Uhr)
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 13:00   #7
Micha1324
hatte jetzt gerade eben noch einmal alle drei Kerzen draußen, sie sind ziemlich verrußt. Könnte natürlich auch von der Fahrt ohne Sonde kommen. Der Stutzen vom Luftfilterkasten sieht gut aus und schließt augenscheinlich richtig.
Ich habe mir beim Zündkerzen rausschrauben die Zündspulen einmal genauer angeschaut, dabei ist mir aufgefallen, das sie ölig feucht sind und unten, wo sie auf die Kerze gesteckt werden, innen etwas siffig sind. Habe es jetzt mal grob sauber gemacht, hat aber so gut wie keine keine Wirkung gezeigt, bzw man kommt auch nicht richtig dran zum sauber machen... Der Dreck sollte wahrscheinlich nicht sein, oder?
Naja, in einer Stunde hab ich den Termin zum auslesen, sollten es Zündaussetzer sein werden die gespeichert, oder?
Viele Grüße Micha
Alt 23.01.2014, 13:42   #8
Ja, Zündaussetzer werden gespeichert. Ausserdem Blinkt das MIL, während sie erkannterweise auftreten.
Alt 23.01.2014, 16:22   #9
Micha1324
Also, es waren leider keine Fehler abgespeichert, außer der Lambda Fehler.
Sie haben mir die Zündspulen gereinigt, den Funken überprüft und diverse andere Tests durchgeführt. Ergebnis war, dass mein Cuore für ca. 10km wieder gut lief und danach das gleiche Problem wieder auftauchte . Das Grundproblem ist wohl das er viel zu fett läuft...
Ich habe ihn jetzt in der Werkstatt gelassen, da alles weitere meine Möglichkeiten hier am Straßenrand übersteigen würde...
Ich gehe davon aus das ich morgen mehr weiß, ich halte euch auf dem laufenden
Viele Grüße Micha
Alt 23.01.2014, 16:34   #10
Wenn die Spulen in Ordnung sind, dann sollen die mal nach Kühlwassertemperatursensor / MAP-Sensor schauen, über die beiden Sensoren wird im wesentlichen das Gemisch bestimmt.
Geändert von Reisschüsselfahrer (23.01.2014 um 22:40 Uhr)
g102 motorproblem takumi Die Charade Serie 28 20.05.2012 23:30
Motorproblem rennsemmel Die Applause Serie 20 04.06.2010 05:27
Motorproblem M100 cuore-freak Die Sirion Serie 7 10.02.2009 10:08
Motorproblem EJ - VE Dachs Die Cuore Serie 13 13.11.2008 19:43
Motorproblem Hijet S85-35 KW raptora Die HiJet Serie 3 09.04.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:34 Uhr.
