Alt 25.01.2014, 20:10   #1
bennyr81
Benutzerbild von bennyr81
Standard Benzinpumpe/Krafstoffpumpe brücken
Hallo Leuts, ich such hier schon seit Stunden und finde nix zu dem Thema.
Ich möchte bei meinem Cuore L7 Unfalwagen Benzin abzapfen....und zwar mit Hilfe der vorhandnen Benzinpumpe. Weiß jemand welche Kontake ich am Kraftstoffpumpenrelais oder eventuell am Diagnosestecker brücken muss, damit der Saft rausläuft. Ich weiß nicht ob einfaches Absaugen mit Schlauch noch funktioniert, bei meinem letzten Toyota gings jedenfals nicht mehr, irgendwo war noch eine Klappe oder Kurve, wodurch ich mit dem Schlauch nie bis zum Benzin gekommen bin. Dort hab ich dann ebenfals am Diagnosestecker die Benzinpumpe gebrückt (Kontakt B+ und Kontakt FP) und es lief. Am Cuore ist die Diagnose doch der OBD2 und die Kontake mit Ziffern gekennzeichnet.
Das Kraftstoffpumpenrelais hat leider keine Schaltplan aufgedruckt wo man erkennen könnte welche Kontakte kurzzuschließen wären.
vielleicht weiß ja einer wie´s geht.
Grüße Benni
bennyr81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 20:40   #2
Was für ein Cuore,- L7 steht im Bild aber das Baujahr ist wichtig.
Absaugen geht nicht, Kraftstoffpumpenrelais ist der richtige Ansatz.
Sollten die 2 dicksten Kabel sein die gebrückt werden. Einfach versuchen, Auto ist ja eh Schrott.
Falls eine Kraftstoffrücklaufleitung vorhanden ist gehts ganz leicht indem man die abzieht, einen Schlauch dransteckt und in einen Kanister füllt. Dann klappts bei laufendem Motor ziemlich schnell und wenn er fertig ist schaltet er sich sogar selber aus.
Allerdings kanns sein das der L7 keinen Rücklauf mehr hat. :(
Alt 25.01.2014, 20:41   #3
Unten am Tank ist 'ne Ablaßschraube.
Da geht dann auch Alles raus.
Mit der Pumpe bleibt noch ein ordentlicher Schluck drin.
Alt 25.01.2014, 21:04   #4
Ablassschraube, das ist doch unfair, wofür schreib ich dann den Kram oben?
Dann ist halt das das Mittel der Wahl, es kann alles so leicht sein :).
Alt 25.01.2014, 21:45   #5
Naja,
ich hab das Ding auch erst entdeckt als ich seitwärts parkte.
Dateityp: jpg PICT3816.jpg (216,4 KB, 23x aufgerufen)
Alt 25.01.2014, 22:28   #6
bennyr81
Also ne Rücklaufleitung sollte eigentlich jeder konventionelle Einspritzer haben, das mim Laufen lassen nebenbei ist nich so.....weils doch ein weng scheppert beim laufen ich denke irgendwas hat Kontakt mim Auspuff ect.
Theoretisch kann man durchprobieren, mag aber keine Sicherung durchknallen, weil von den japanischen Minisicherungen hab ich außer den 1-2 serienmäßigen Ersatzsicherungen keine mehr. Unters Auto kriechen bei dem Wetter mag ich auch nicht, es darf ja och ruhig noch ein Tröpflein drin bleiben, um Interessenten zu zeigen das der Motor noch läuft und damit der Wagen aufn Hänger gefahrn werden kann. Es geht nur darum den Großteil an Sprit abzuzapfen, weil ich 15km vorm Crash ungünstigerweise noch voll getankt hab....wer weiß das schon vorher....
Das Auto ist ein Ende 2002er, ich glaube vorhin EJ-VE gelesen zu haben, sind auf jeden Fall 2 Lambadasonden dran ;-)
Grüße
Alt 25.01.2014, 22:49   #7
Die neueren Dai Einspritzungen haben keinen Rücklauf, da gibt es nur eine Druckleitung nach vorne.
Du kannst auch im Diagnosestecker die Brücke zum Fehlercode auslesen stecken, dann sollte die Pumpe auch laufen mit Zündung an. Welche Pins muss du mal im Forum suchen, in Beiträgen zum Fehler auslesen / ausblinken über MIL.
Ich würd aber auch am Tank ablassen....
Geändert von Reisschüsselfahrer (25.01.2014 um 23:18 Uhr)
Alt 26.01.2014, 18:46   #8
bennyr81
Ich musste heut überrascht feststellen, das der Wagen wirklich keine Rücklaufleitung hat.....nun gut.
Hab das Kraftstoffpumpenrelais ausgebaut, frisch geladene Batterie wieder rein und probiert, erstmal nix.....Ok.....Zündung an, nochmal probiert und schon lief der Saft. Hab auch gleich mal ein Bild geschoßen, fals von Euch auch mal jemand in die Lage kommt und Spit abzapfen möchte ohne drunter zu kriechen.
Es ist der ganz linke Kontakt und der Kontakt rechts unten.
Grüße
Dateityp: jpg P1110409~1.JPG (379,0 KB, 24x aufgerufen)
Alt 26.01.2014, 20:11   #9
Warum einfach, wenn's auch kompliziert geht.
Na, scheint ja auch so geklappt zu haben.
Ich müsste ja keine Sekunde überlegen, wenn da schon ne Ablassschraube im Tank ist. Wanne nehmen, Schraube raus, drinnen kurz nen Kaffee trinken, Wanne mit Sprit raus ziehen, in Kanister füllen, fertig.
Ölwechseln ist komplizierter, da muss man noch den Filter wechseln und neues Öl einfüllen...
Alt 26.01.2014, 21:01   #10
bennyr81
Leider hab ich keine 30l Wanne und ich hatte auch keine Lust mich im Schnee zu wälzen, deshalb war dies für mich die einfachere Variante. Es sollte ja auch nicht der letzte Tropfen raus, der Motor darf schon noch anspringen und eventuell den Wagen auf den Hänger ziehen.
Grüße
benzin zapfen, benzinpumpe brücken, kraftstoffpumpe brücken, kraftstoffpumpenrelais
Benzinpumpe G100 Axi Die Charade Serie 4 04.03.2013 04:12
Benzinpumpe M301 carbocarl Die Sirion Serie 4 18.10.2011 11:12
Benzinpumpe Katzen-Angel Die Cuore Serie 3 20.08.2009 16:23
Benzinpumpe Lallekart Die HiJet Serie 6 17.02.2008 21:54
Druck der Benzinpumpe Chwarismi Die Charade Serie 3 29.11.2007 23:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:28 Uhr.
