Alt 10.02.2014, 12:12   #1
drischnie
Standard Sirion M3: Heckscheibenheizung geht nicht mehr
Hallo. Bei dem M3 1.3 S meiner Eltern geht die Heckscheibenheizung nicht mehr. Knopf leuchtet, aber an der Scheibe kommt keine Spannung an. Masse ist da. Hat jemand einen Stromlaufplan sodass ich durchprüfen kann?
Sicherungen sind alle in Ordnung.
Hatte das Problem schon mal jemand?
drischnie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2014, 14:53   #2
wenn die Sicherungen alle ok sind, wird es wahrscheinlich ein Kabelbruch an der Kabeldurchführung zur Heckscheibe sein. Hier mal die Gummitülle weg schieben und schauen ob da was auffällig ist.
Alt 10.02.2014, 14:55   #3
drischnie
ja das werde ich tun. ich muss dazu sagen das die Fahrertür mal ausgetauscht worden ist, führt da eventuell auch das kabel lang unten? seitdem geht die nämlich nicht mehr, also die heizung der heckscheibe...
nicht das man bei der reperatur vergessen hat nen stecker zu verbinden...
ich würde halt gern durchmessen, dann wäre der bruch ja schnell gefunden, nur dafür bräcuhte ich nen schaltplan...
Alt 10.02.2014, 22:41   #4
Eigentlich bin ich mir sehr sicher das der Kabelbaum über die Beifahrerseite geht...vielleicht kann das nochmal jemand bestätigen?
Alt 16.02.2014, 03:51   #5
drischnie
Übeltäter gefunden, tatsächlich mehrere Kabelbrüche in der Durchführung zur Heckklappe
Zündung geht nicht mehr..... xMatze_90x Die Charade Serie 8 08.04.2021 10:50
G11 Choke geht nicht mehr?! Cuori21 Die Charade Serie 2 28.07.2013 13:47
Radio geht nicht mehr pietbull Die Sirion Serie 3 17.09.2008 21:28
heckscheibenheizung geht nicht ApplauseBitte Die Applause Serie 10 22.11.2005 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
