Alt 22.02.2014, 09:18   #1
Chandler99
Standard Motor macht seltsame Geräusche
seit Anfang der Woche höre ich vom Motor ein seltsames Geräusch. Da es schwer zu beschreiben ist, habe ich es mal aufgenommen:
http://www.file-upload.net/download-...73446.mp3.html
Ab Sekunde 18 ca hört man es. Tritt bei kaltem und warmen Motor auf und ist in Richtung der Lichtmaschine zu hören.
Ist ein L251 Baujahr 2006. Ansonsten läuft der Wagen ohne Probleme. Es ist halt nur dieses Geräusch was mir Sorgen macht.
Hat da jemand vielleicht eine Idee was das sein kann?
MfG
Chandler99
Alt 22.02.2014, 13:37   #2
Wo oder womit hast Du denn das aufgenommmen? Das klingt für mich eher nach wildgewordener Shisha als nach einem EJ-VE...
Wie dem auch sei, ich tippe auf das Lager einer Rolle, das nicht mehr tut. Wenns nur das ist, und alles noch dreht wie es soll, wäre das kein unmittelbarer Grund zur Sorge. Man sollte dann halt bei Gelegenheit mal das betreffende Teil tauschen.
Wenn es aus dem Bereich der Lichtmaschine kommt, wird es eins der Lager am Keilriemen betreffen.
Da davon eins die Wasserpumpe ist, kann es auch die Wasserpumpe betreffen. Sofern da nur ein Lager ausgeleiert ist, kein Problem. Wenn aber ein Flügelrad abgebrochen ist, oder das ganze so wackelig wurde, dass da was schleift, sollte man sofort handeln.
Alt 22.02.2014, 18:26   #3
Chandler99
Ist eine Handyaufnahme.
Wasserpumpe wäre natürlich ärgerlich, weil erst letztes Jahr der Zahnriemen gewechselt wurde. Die Wasserpumpe wurde da nicht gewechselt, weil es laut Werkstatt nicht nötig ist.
Komme ich also um einen sofortigen Werkstattbesuch nicht rum? Selbst rausfinden ob es jetzt 'nur' ein Lager oder die Wasserpumpe ist, kann ich wohl nicht?
Alt 22.02.2014, 20:59   #4
Naja, Du kannst nach Undichtigkeiten suchen. Wenns die Wasserpumpe ist, kann (muss nicht) die undicht sein. Kühlwasser hinterlässt beim Verdunsten kristalline oder Kaugummiartige Rückstände.
Auch den Kühlwasserstand kannst Du beobachten.
Die Werkstatt hat übrigens recht. Das ist kein VW. Der Zahnriemen hat nichts mit der Wasserpumpe zu tun, die wird vom Keilriemen angetrieben.
Was Du auch mal machen kannst: Den Schlüssel abziehen, und dafür sorgen, dass niemand den Motor startet.
Dann mal an allen Riemenscheiben rütteln. Solltest Du eine finden, die Axialspiel hat, hast Du den Übeltäter wahrscheinlich gefunden. Wobei die Chance klein ist, da bei gespanntem Keilriemen drauf zu kommen.
Was Du noch machen kannst, ist herauszufinden, obs einen Unterschied macht, wenn Du die Klimaanlage (falls vorhanden) einschaltest.
Alt 23.02.2014, 06:10   #5
Chandler99
Kühlwasserverlust ist mir bisher nicht aufgefallen. Ist alles noch wie es sein sollte und Klimaanlage hat er nicht.
Wollte die Werkstatt da auch nicht kritisieren. Kam wohl falsch rüber.
Dann erstmal danke für die schnelle Hilfe. Werde die Werkstatt dann nächste Woche mal besuchen.
MfG
Seltsame Geräusche von heizung! ltz400 4WD/Offroadforum 5 29.12.2010 10:13
seltsame Geräusche im Innenraum Caputtouno Die Materia Serie 2 12.10.2009 12:24
Motor macht Geräusche - Hilfe! dermitdemhijet Die HiJet Serie 15 05.03.2008 23:30
Mein Motor macht komische Geräusche Cellman Die Applause Serie 7 30.09.2007 21:37
Mein Grand Move macht seltsame Geräusche... 62/1 Die Move Serie 4 14.10.2003 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
