Alt 07.03.2014, 12:48   #1
osterwaldi
Standard Nach Umbau auf Kombi-Anzeige kein Starten mehr möglich
Ich habe heute zum Test mal kurz meine Anzeige (Tache,...) ausgebaut und eine Kombi-Anzeige angeschlossen. Seit ich meine alte Anzeige wieder angeschlossen und eingebaut habe, springt mein L7 nicht mehr an. Der Anlasser läuft aber durch. Auch mehr mals hintereinander. Eine defekte Sicherung konnte ich unter dem Amaturenbrett und im Motorraum keine finden. Kann das evt. an der Wegfahrsperre liegen?
Peinlich aber wahr: Hatte beim Tausch der Anzeigen vergessen die Batterie abzuklemmen.
Hat von Euch jemand dazu eine geniale Idee?
osterwaldi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2014, 13:10   #2
Bei einem 2005er L251 haben wir den Einfachtacho gegen den mit Drehzahlmesser mal eben so auf dem Parkplatz gewechselt.
WFS hat doch damit gar nichts zu tun.
Vielleicht beim rumhantieren versehentlich irgend ein wichtiges Kabel abgezogen?
Alt 07.03.2014, 13:40   #3
osterwaldi
Daumen hoch Erledigt: Nach Umbau auf Kombi-Anzeige kein Starten mehr möglich
Vielen Dank für die Antwort.
Da mir meine Dummheit keine Ruhe gelassen hatte, bin ich noch mal ans Auto und habe alle Sicherungen durchgeschaut. Und siehe da ich habe doch noch eine defekte gefunden. Sollte also Euer "Kleiner" auch mal nicht anspringen und es leuchten keine Kontrolllampen auf, überprüft bitte als erstes die Sicherung "ECU IG" (10A). Danach hat alles wieder funktioniert.
Grüßle
L201 Nimmt nach anmachen kein Gas mehr an Uuuaminiau Die Cuore Serie 10 12.05.2013 03:40
...will nicht mehr starten! SilberMetallic Die Charade Serie 9 16.04.2010 08:29
L251 Turbo umbau möglich ??? Abes Die Cuore Serie 29 11.01.2008 00:23
Starten erst nach 2 Stunden Wartezeit Chefcooker Die Charade Serie 4 28.04.2007 15:24
Umbau von TMIC auf FMIC möglich? Inday Die YRV Serie 6 29.06.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
