Alt 11.03.2014, 16:03   #1
ManCloud
Standard Cuore L501 - JOM Zentralverriegelung - Kofferraum
Hallo erstmal ^^
Ich bin Chris und seit neuestem stolzer Besitzer eines Daihatsu Cuore L501.
Da ich leider einer derer bin, dessen "Sonderausstattung" des Cuore nur die Fahrerlufttasche beinhaltet, habe ich mir in der Bucht das JOM Zentralverriegelungs-Kit gekauft.
Am Sonntag eingebaut, Montag Feinjustierung und eben die Blinkeransteuerung fertig gemacht.
Jetzt stehe ich jedoch vor einem Rätsel:
Wie bekomme ich die Heckklappensteuerung hin?
Da ich nen 3-Türer habe, hab ich ja noch 2 Stellmotoren übrig... soweit so gut... aber die Heckklappe wird ja über einen Seilzug geöffnet...
Ich hatte schon ein wenig herumexperimentiert und den Motor mal testweise bei der Verankerung angeschraubt... jedoch habe ich wohl nicht genug "Fantasie", was die anschließende Übertragung der Bewegung angeht.
Ich hoffe ich habe mein Problem ausführlich genug beschrieben..
MFG Chris
ManCloud ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 17:55   #2
ManCloud
Okay...
Den Motor habe ich montiert bekommen...
Ans Steuergerät angeschlossen...
Steuergerät durchgebrannt -.-
Geiles Ding...
Hat jemand ne Ahnung, woran das gelegen haben könnte, damit das nicht nochmal passiert?
Alt 11.03.2014, 18:25   #3
herbiX
Benutzerbild von herbiX
Für die Kofferraumklappe empfiehlt JOM das Tür- und Kofferklappen Öffnungs-Kit Art.Nr. 7494, dieses ist über ein Relais anzuschliessen aufgrund der hohen Stromaufnahme. Wenn man die beiligenden Stellmotoren aus dem Kit zb Art.Nr 7104-2 verwendet darf man nur das Plus-Signal K1 und "Masse" ODER das Minus-Signal K2 und "Dauerplus" an den Stellmotor anschliessen und nicht + UND - aus dem Steuergerät.
LG Peter
L701 '99 "Lucie" seit 18.12.2012 :-)
L701 '99 "LoLa" seit 16.11.2013 :-))
L701 '03 "LiLaLu" seit 29.03.2014 :-)))
herbiX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2014, 19:29   #4
ManCloud
Okay... das erklärts xD
Ich wusste doch da war was... naja... was man nicht im Kopf hat muss man in ... dem Geldbeutel haben xD
So hab ich wenigstens noch ein paar Stellmotoren auf Reserve...
Vielen Dank auf jeden Fall.
Eine Frage hab ich dann aber noch:
Sehe ich es richtig, dass der Stellmotor dann nur den "Öffnen" Impuls empfängt, anzieht und das wars?
Oder geht der Motor dann auch wieder in "Ausgansposition"?
Hatte es nämlich beim Testlauf schon, dass der Motor so stark "Eingefahren" war, dass der Kofferraum nurnoch mit einem Schraubendreher zu öffnen war.
MFG
Alt 11.03.2014, 20:52   #5
herbiX
Ich würde den Stellmotor an das Gestänge vom Kofferraumschloss montieren, dabei wird dann der Stellmotor nach dem "Öffnen" Impuls durch die Feder am Schloss wieder in die Ausgangsposition gebracht. Der Stellmotor ansich wird durch Umpolen in die Positionen "AUF" und "ZU" gebracht und verbleibt ansonsten in der letzten Position.
Alt 12.03.2014, 07:25   #6
ManCloud
Gestänge hört sich gut an...
Nur leider hab ich keins in meinem Kofferraum gefunden...
Ich habe die Blende bei dem Schloss abgeschraubt aber da ist nur ein Hebelmechanismus, welcher vom Türschloss die Bewegung weiterleitet...
Stangen hab ich leider nicht eine einzige gesehen da hinten...
Alt 12.03.2014, 07:59   #7
herbiX
Zwischen dem Schloß und dem Schließzylinder ist ein Gestänge .. siehe Bild
Alt 12.03.2014, 11:43   #8
ManCloud
So sieht das bei mir leider nicht aus...
Bei mir ist das Schloss direkt am Schließzylinder...
Der kleine "Hebel", der bei dir die Stange zieht/schiebt betätigt bei mir den Schließmechanismus direkt...
Ich werd bei Gelegenheit mal ein Foto von meiner "Kofferraumsituation" machen, damit man sich ein besseres Bild machen kann...
Aber auf jeden Fall schonmal vielen Dank!
Alt 12.03.2014, 12:08   #9
herbiX
Mein Fehler... ggg... du hast ja nen 501 und ich nen 701
Alt 13.03.2014, 06:58   #10
ManCloud
Richtig ^^
Dachte mir schon, dass das passiert sein wird aufgrund deiner Signatur ^^
Heute soll mein neues Steuergerät ankommen...
Ich werds einbauen und mich dann zurückmelden, ob und wie ich das mit der Heckklappe zum laufen bekommen habe.
Falls allerdings noch jemand anders eine Idee hat, wie man das mit dem Motor im Kofferraum am besten hinbekommt... ich bin für alles offen xD
MFG
Kinderwagen/Buggy für Cuore/Trevis Kofferraum Tubbietoeter Allgemein 8 31.01.2010 20:47
L501 Zentralverriegelung!? BJoe Die Cuore Serie 3 18.12.2009 08:29
Fernbedienung Zentralverriegelung Cuore L251 Cuore Chili Die Cuore Serie 14 18.03.2009 11:37
Einbau der Zentralverriegelung beim L501 lottei Die Cuore Serie 8 25.05.2006 11:54
hat der Daihazu Cuore BJ'91(L201) die Möglichkeit den Kofferraum von innen zu öffen? ruhrfilmer Daihatsu Allgemein 4 09.05.2006 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
