Alt 12.05.2014, 21:37   #1
KebapBoy
Beitrag Diverse Fragen - L701
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Cuore L701 und habe ein paar Fragen für euch :)
1.
Ist es normal, dass der Träger vorne unter der Stoßstange so einen Knick hat und die Halter rechts und links etwas "eingedrückt" sind? Die Stoßstange passt nämlich trotzdem super ran. (Bild 1)
2.
Habt ihr eine Idee wie ich den Rost an der Motorhaubenkante entfernen kann? Besonders an der Falzkante. (Bild 2-4)
3.
Würdet ihr einen Catch-Tank empfehlen, da mein Luftfilterstutzen und meine Drosselklappe nicht sonderlich toll aussehen (hab das mal gereinigt und schau mal wie lange es dauert bis es wieder so aussieht) (Bild 6+7)
4.
Meine Öldruckleitung (heißt die so ) sieht schon sehr rostig aus, wurde anscheinend auch schonmal von einer freien Werkstatt repariert (August 2012: "Öldruckrohr im undichten Bereich blank geschliffen und abgedrückt", laut Rechnung). Nun habe ich gelesen, dass es eine Rückrufaktion gab/gibt, bei der das Rohr kostenlos ersetzt wird. Allerdings meinten da einige was von maximal 10 Jahre altes Auto (meiner ist Baujahr 2002). Hat jemand eine Ahnung, ob ich das noch tauschen lassen kann, oder ob ich das wenigstens bei Vertragshändler (Offermann Lübeck) bestellen kann (Kosten?). (Bild 8)
4a.
Gleiches gilt für den Tankstutzen, der sieht bei mir ähnlich aus. Dort hab ich aber etwas von 15 Jahren Rückrufaktion gelesen, darunter würde mein kleiner ja noch fallen. Korrekt?
5.
Hat jemand von euch Racinggitter in die Front vom Cuore gesetzt? (Rotzi hat doch welches an seinem blauen). Ich wollte den neuen Kühler etwas schützen (der wäre ja Steinen vollkommen ausgeliefert, so ganz ohne Schutzgitter). Kann mir jemand vielleicht verraten, wie er das Gitter befestigt hat?
Sooo, das war's auch erstmal mit der Fragerei
Ich hoffe man kann mir helfen (wenn auch nur zu einzelnen Fragen)
Ich danke schonmal allen, die bis hier gelesen haben und hoffentlich was dazu schreiben können
MfG
Markus
Dateityp: jpg IMG_0746.JPG (235,8 KB, 35x aufgerufen)
Dateityp: jpg Große Rostfläche.JPG (1,81 MB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kante innen.JPG (1,55 MB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kante.JPG (1,58 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kleine Rostfläche.JPG (1,63 MB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg Drosselklappe.JPG (1,86 MB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg Luftfilterschlauch, Seite zur Drosselklappe.JPG (1,03 MB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_0730.JPG (195,3 KB, 25x aufgerufen)
KebapBoy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2014, 22:02   #2
1.
Ja
2.
abschleifen, Rostumwandler, Rostschutzgrundierung, Lack und zum Schluss mit Fluid Film oder ähnliches einjauchen
3.
da sollte man wohl besser die Ursache beseitigen
4.
Frag eine Daiwerkstatt, die schauen nach ob deiner in Frage kommt
Baujahr ist nicht gleich Erstzulassung
4a.
siehe eins höher
5.
siehe Foto
MfG
Markus
Punkte abgearbeitet...
Dateityp: jpg SDC13962.jpg (209,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 22:29   #3
KebapBoy
Wow, das ging ja schnell
was wäre denn die Ursache? ist das nicht normal, dass er durch die Ventildeckelentlüftung Öl mit durchhaut?
ich dachte das wäre von dem Baujahr abhängig (welches ich eh nur geraten habe), da der Wagen EZ 05/2002 hat, aber ich werde Mittwoch einfach mal beim Händler fragen.
siehe Foto
ich glaube wir haben unterschiedliche Schürzen, bei mir ist nämlich die linke Seite (im Bild rechts) zu, deswegen war ich mir nicht so sicher, wie ich das machen kann (oder einfach an der roten Linie rundherum alles abschneiden?)
Dateityp: jpg Frontschürze innen.JPG (212,3 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontschürze innen 2.JPG (196,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Frontschürze innen 3.JPG (121,4 KB, 12x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 22:45   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Mein Gitter hatte ich damals mit Scheibenkleber einfach festgeklebt. Das hielt Bombe,
war sehr einfach zu verarbeiten (vorsicht klebt wie die Hölle) und Bohren oder so musste man auch nicht.
Greetings
Stephan
Alt 12.05.2014, 22:52   #5
Ist die gleiche Stoßstange!
Nur bei mir ist das Zeugs was bei dir zu sehen ist entfernt worden.
Warscheinlich wohl mit Säge, Messer, Kneifzange usw..
Ich hab das nicht gemacht.
Es ist nicht normal das da soviel Öl ist.
Sollte alles mal gründlich gereinigt werden.
Auch die beiden Nippel am Ventildeckel usw.
Musst du mal die Suche bemühen.
Das wurde hier schon ein paarmal abgehandelt.
Wenn du dein Auto kennenlernen willst,
dann lese meine beiden "großen"Threads durch.
Es lohnt sich wenn du länger l7 fahren willst.
Geändert von Rotzi (12.05.2014 um 22:59 Uhr)
Alt 12.05.2014, 22:57   #6
KebapBoy
Achso, okay, dann werd ich mal schauen, wie ich das mache...
Da ich das nun aber schon zum zweiten Mal vergessen habe zu fragen:
Gibt es für den L7 eine Mittelarmlehne, die wie z.B. beim Golf 4 in dem quadratischen "Loch" der Mittelkosole (auf dem Bild unten) befestigt wird? Ich hab schon Rotzi's Armlehne gesehen und finde sie soweit auch recht gut, nur stört mich, dass diese Universallehnen den "Standfuß" auch immer so weit nach vorne haben und nicht nur einen Punkt als "Aufnahme", ich meine dieses Fach würde sich ja super als Standfußhalter machen, oder meint ihr nicht? :)
Dateityp: jpg Mittelkonsole.JPG (1,23 MB, 11x aufgerufen)
Alt 12.05.2014, 23:52   #7
KebapBoy
Meinst du damit unter anderem deinen Vorstellunsthread? Welchen denn noch?
Dann hab ich mal ne neue Abendlektüre
Alt 13.05.2014, 00:18   #8
Die Motorhaube ist meines Erachtens nicht mehr zu retten, jedenfalls nicht ohne Blech rauszuschneiden, zu dengeln und neu einzuschweißen.
Da eh neu lackiert werden muß, sollte man günstig nach einer gebrauchten Haube Ausschau halten die nicht "durch" ist und die ordentlich mit Fluidfilm versiegeln.
Alt 16.05.2014, 14:25   #9
andree
Benutzerbild von andree
Tankstutzen bekommst gewechselt. Meiner ist älter und hat es auch vor ein paar Monaten noch gewechselt bekommen auf Rückrufkulanz
VERKAUFE Daihatsu Cuore FUN
andree ist offline   Mit Zitat antworten
fragen, l701
Kopfdichtung L701 - Fragen magicman Die Cuore Serie 15 12.04.2010 12:53
diverse Fragen - L701 dothe69 Die Cuore Serie 12 09.04.2010 23:35
L701 - 2 Fragen zu Zündproblemen Didi Die Cuore Serie 28 24.06.2009 15:22
Daihatsu diverse Fragen Goliath Die Charade Serie 11 08.09.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
