Alt 02.07.2014, 13:03   #1
isarg4
Benutzerbild von isarg4
Standard Handschuhfachverschluss defekt
Bei meinem kleinen L65 hat sich der filigrane integrierte Schnappverschluss des grauen rechten (!) Handschuhfaches verabschiedet. (kleines Kunststoffteil im Hauptgehäuse meines Erachtens irgendwie gesteckt ist abgebrochen). Gibt's dieses Teile einzeln beim freundlichen (EURO) oder kann man dieses irgendwie anderweitig reparieren. Kann jemand helfen?
isarg4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 16:19   #2
Hier gibt es sehr wenig Trevisfahrer, aber wenn Du ein Bild vom Teil und vom Handschuhfach machst , kann dir bestimmt jemand sagen ob es das Teil auch am Schwestermodell gibt Die gibts nämlich wie Sand am Meer aufem Schrott
Alt 03.07.2014, 08:50   #3
Lilik
Benutzerbild von Lilik
Hallo isarg4,
ich vermute, es wird günstiger sein, den Handschuhfach auszutauschen als beim Händler dieses neue Teil zu bestellen.
Hier gibt´s einen für knapp 32€:
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Trev...item4861692d80
Aber wenn du den Verschluß hier in Forum irgendwo findest, wird es natürlich günstiger. Aber immerhin eine Alternative.
Lilik
Daihatsu Trevis, EZ 11/2006, Schiefer-Grau, 14" original Felgen, Dachspoiler, Schaltknauf Leder-Metall, Pioneer AVH-3300BT 2-DIN Moniceiver nachgerüstet.
Lilik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 12:17   #4
Moppi
der Griff kostet 16€ beim Freundlichen...
nicht alles ist teuer...
Alt 03.07.2014, 19:11   #5
isarg4
Lächeln Foto vom defekten Teil und Lösung dazu
vielen Dank für die vielen netten Antworten. So muss ein Daihatsu Forum sein. Um nun alles klarzustellen, habe ich ein Foto beigefügt um welchen Verschluss es sich handelt. Es ist der Miniverschluss in der Mitte auf dem beigefügtem Bild.
Im ebay gäbe es sogar das gesamte Fach komplett um ca. 40 € zu kaufen. Neu kostet das gesamte Fach ca. 150 € lt. Händler. Nun hat sich der freundliche Dai-Händler bei mir gemeldet und mir unter der Teile Nummer 55570 (der kleine Verschluss) einen Preis von ca. 5 € mitgeteilt. So lässt es sich also bei Daihatsu auch lösen.
Da heißt es für mich also mit diesem neuen Teil - es funktioniert dann hoffentlich wieder.
Für alle ein Tipp: an diesen Verschluss ist für die Funktionstüchtigkeit ein ca. 3x3 mm Blättchen integriert, welches abbrechen kann, dann schließt das Fach nicht mehr - etwas vorsichtig damit umgehen und falls es doch kaputt geht's am besten zum Daihatsu Händler.
Dateityp: jpg Trevis oberes rechtes Handschuhfach.JPG (92,9 KB, 109x aufgerufen)
Alt 04.07.2014, 14:30   #6
markusk
5€! Dann würde ich mir an deiner Stelle 2-3 holen. Wer weiss, wie lange es das Teil in Europa noch gibt...
aktuell:
ehem.:
Alt 18.07.2014, 15:47   #7
isarg4
Lächeln Handschuhfachverschluss getauscht
Habe mir auch 2 Stk bei K+S in Wiesbaden auf dem Postweg besorgt. Wechsel ist kein Problem (selbst erklärend). Wenn jemand trotzdem Hilfe braucht - kein Problem - kann mit Rat helfen.
Alt 23.04.2015, 23:05   #8
Streetparade
Mein Verschluss ist auch hinüber. Teil wurde vor ca. 2 Wochen bestellt und ist noch immer nicht eingetroffen......
Streetparade ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2015, 21:05   #9
isarg4
Standard Wie gehts dem Verschluss?
Ist der Verschöus mittlerweile angekommen? Hat dann alles geklappt?
Alt 16.06.2015, 21:35   #10
Streetparade
Ja, Verschluss ist angekommen und bereits Verbaut. Funktioniert einwandfrei
handschuhfachverschluss
Radlager defekt Klootzak Die Cuore Serie 2 10.11.2010 09:16
Zentralverriegelung defekt ?! gizzy2k7 Die Sirion Serie 1 21.06.2009 22:16
Frontscheibenheizung defekt B0B0 Die Charade Serie 3 18.11.2007 10:23
bremskraftregler defekt... scorpion Die HiJet Serie 5 03.10.2007 13:04
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
