Alt 18.08.2014, 22:46   #1
m_m1
Standard Drehzahlschwankungen gtti
Servus Leute
Ich habe bei meinem gtti zeitweise im Leerlauf drehzahlschwankungen.
Was kann das sein?
Zündung Habe ich eingestellt
MfG Manu
m_m1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 04:36   #2
lordjokl
Luft im Kühlsystem,spinnt gern rum wenn sich diese in der Drosselklappenumspülung befindet,oder hängender Drosselklappendämpfer.Probiers mal ohne dem grün/weissen Ventil,welches am dünnen Schlauch dabei ist.Öl im grünen TempFühler unter dem Verteiler,wenn der O-Ring schon zu fest zusammengedrückt ist und es dort leicht auf diesen Stecker raufsudelt ,könnte auch sein...
www.pernull-racing.at
lordjokl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 11:10   #3
m_m1
Hab den Fehler schon gefunden. Er zog falschluft aber die anderen Sachen werde ich auch noch kontrollieren. Danke für die Tipps.
Ich glaube ich habe auch noch Luft im Kühlsystem wie bekomme ich diese am besten raus? Habe die Schläuche schon ein paar mal zusammengedrückt und so ein wenig Luft rausbekommen. Habe den Motor in Schräglage warmlaufen lassen mir kommt aber immer noch vor dass Luft drinnen ist.
L701: Hohe Leerlaufdrehzahl/Drehzahlschwankungen xBreakTheLimitx Die Cuore Serie 1 06.10.2012 22:14
Drehzahlschwankungen beim M1 Bj.06/1998 magirus Die Sirion Serie 2 28.06.2011 23:38
501 sägt im Stand/Drehzahlschwankungen redlion Die Cuore Serie 5 17.06.2011 18:01
Drehzahlschwankungen im Leerlauf fourtyfive Die Sirion Serie 10 12.03.2009 12:01
Startprobleme und Drehzahlschwankungen... Andy O. Die Charade Serie 12 27.03.2007 23:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
