![]() Registriert seit: 26.10.2013
mein Sirion M3 1.0L wurde vor einiger Zeit auf Ethanol (E85) umgerüstet. Mir wurde empfohlen, den Zündzeitpunkt etwas in Richtung früh zu verstellen, da E85 ja eine höhere Klopffestigkeit besitzt. Damit würde man noch ein bisschen mehr Leistung rausholen. Hat jemand ne Ahnung, wie man da vorgehen muss? Viele Grüße
Das geht normalerweise nicht, da der ZZP über die Ionenstrommessung der Zündkerzen automatisch optimal vom Steuergerät bestimmt wird.
(ZZP wird automatisch an den Treibstoff angepasst). Man kann das System bestimmt manipulieren, aber ich würde dir dringend raten die Finger davon zu lassen ! |
Ok, danke für die Info!
Ich nehme an, dass es kaum Möglichkeiten gibt, aus dem Motor ein paar mehr PS rauszuholen, oder?^^ |
Wofür mehr PS?
Ah, ich seh gerade... 23... Der M300 ist eine lahme Krücke, sogar langsamer als der alte Sirion, zumindest im Durchzug, vor allem im 2. Gang. Der Wagen ist einfach schwer, recht lang übersetzt, hat einen riesigen Luftwiderstand und ja, da wird keine Rakete draus, selbst mit irrwitzigen 10 % mehr Leistung (was bei einem Sauger schon harte Arbeit ist). Kann sein, dass deiner mit dem Ethanol schon etwas besser geht, aber mehr geht da kaum. Es gibt da noch den 1.3 und den 1.5, den 1.3 anfangs auch als Sport, macht meiner Meinung nach mehr Sinn als den 1.0 zu tunen. |
#5 | |
Wie gut das bei E85 funktioniert kommt aber auch auf die Umrüstung an und man darf nicht vergessen das die Motoorsteuerung kein Kennfeld für E85 hat.
Tja, schade Schokolade... dann spar ich mal wieder auf ein anderes Auto. Ich finde den Sirion aber trotzdem super, zieht zwar schlecht (zumindest meiner), aber man hat erstaunlich viel Platz :)
Ich habe übrigens mit einem "FuelcatKing" Steuergerät umgerüstet, das verlängert die Einspritzzeit auf 35%. Im Winter dauert das Starten zwar länger, aber das kann ich verkraften^^ Habe halt deswegen nachgefragt, weil man oft liest, das Ethanol eine Mehrleistung bringen soll (mit richtiger Abstimmung). Danke für eure Antworten :) Achja, noch eine kleine Frage: kann man was gegen den Ölverbrauch machen? Meiner verbraucht 0,5l Öl auf 1000km. Geändert von Mattn (20.08.2014 um 19:59 Uhr) Grund: Ergänzung |
#7 | ||
Das Verdichtungsverhältnis, welches abhängig von der Klopffestigkeit des Treibstoffs ist, ist leider konstruktiv fix vorgegeben, da kann man nix ändern, einfach so, abgesehen von marginalen Veränderungen durch andere Kolben oder ein Abschleifen des Motorblocks oder des Zylinderkopfs... Auf die schnelle könnte man nur den Zündzeitpunkt etwas vorverstellen, so dass das Gemisch länger zeit hat, abzubrennen. Geht aber bei Fahrzeugen mit Elektronisch geregelter Zündung nur sehr aufwändig. Man müsste quasi das Steuergerät ersetzen oder, so denn machbar, umprogrammieren, bzw. das Zündkennfeld um eine E85-Variante ergänzen. Theoretisch vorstellbar wäre auch, den Kurbelwellensensor zu manipulieren, aber das ist schon rein mechanisch eine Herausforderung, die sich wohl nicht lohnt. Zitat:
Wenn nein: Sinds die Ventilschaftdichtungen oder die Ölabstreifringe (passt zwar eigentlich soweit ich weiss weniger zum 1KR-FE), oder ists am ende was ganz anderes? Ein Ventil abgebrannt oder die Zylinderkopfdichtung oder so...? Wäre zwar beides auch eher unbekannt hier im Forum, vorsichtig gesagt. Irgendwo ein Leck zu sehen? Am Ölfilter beispielsweise, oder an irgend einer Welle oder Dichtung? Aber auf jeden Fall: Immer schön fleissig nachfüllen. Es ist eh schon wenig Öl, was da zikuliert. Siehs doch interimsmässig mal so: Manch anderer Hersteller würde einen halben Liter Ölverbrauch auf 1000km noch als normal ansehen.
#8 |
Also am Luftfilter ist nichts ölig und ich bin mir ziemlich sicher, das es auch kein Leck gibt, da das Auto in der Garage steht und dort keine Flecken zu sehen sind.
Mit den Ölabstreifringen meinst du die Kolbenringe, richtig? Das wäre ja recht aufwändig, die zu wechseln. Vielleicht sollte ich mal die Kompression messen lassen, um diese auszuschließen. Und wegen der Zylinderkopfdichtung: ich konnte bisher kein Öl im Kühlwasser feststellen. Müsste ich aber nochmal nachsehen. Also blieben am Ende eigentlich nur die Ventilschaftdichtungen... habe ich leider keine Erfahrung mit gemacht, ist das aufwändig die zu wechseln? Geändert von Mattn (20.08.2014 um 22:20 Uhr) |
#9 |
Frag den User Rotzi. Der hat das am L7 gemacht...
Ich meine die Kolbenringe, habe aber mit Absicht Ölabstreifringe geschrieben, weil man DIESEN Defekt eben nicht durch einfaches messen der Kompression diagnostizieren kann. Die Ölabstreifringe sind die untersten Kolbenringe, und die haben eben keinen wesentlichen Einfluss auf die Kompression, zumindest nach allem, was man hier im Forum liest. Zudem ist dazu zu sagen, dass verklebte Ölabstreifringe eigentlich eher eine Spezialität des Vorgängermotors (die EJ-Typen) ist. Allerdings ist der 1KR-FE noch nicht sehr alt. In Anbetracht dessen, dass der Motor aber auch in hunderttausenden Aygo/C1/107 sowie Daihatsu Cuore durch Europa fährt, müsste man es aber eigentlich wissen, wenn das ein neuralgischer Punkt wäre... Ventilschaftdichtungen: Zumindest, wenn die endgültig hin sind, müsste man das austesten können. Voraussetzung ist aber, dass so viel Öl durchgeht, dass es qualmt. Wenn es dann quasi nur beim Kaltstart qualmt und nachdem man nach einer Leerlauf-/Schubbetriebsphase wieder gas gibt, dann sinds mit einiger Wahrscheinlichkeit die Ventilschaftdichtungen.
#10 |
Ah ok, wieder was gelernt :)
Also bis jetzt qualmt bei mir glücklicherweise noch nichts. Aber wenn es dann soweit sein sollte, weiß ich ja, woran es höchstwahrscheinlich liegt. Danke für den Tipp! |
| Wie Scheinwerfer in der Höhe verstellen? | stud_rer_nat | Die Cuore Serie | 19 | 23.11.2011 12:44 |
| Kupplung verstellen | Caromaniac | Die Cuore Serie | 7 | 12.04.2008 07:00 |
| Zündzeitpunkt? | Rainer | Die Charade Serie | 8 | 02.05.2007 08:55 |
| Zündzeitpunkt überprüfen | Naimaudiofan | Die Sirion Serie | 7 | 07.03.2007 22:37 |
| Zündzeitpunkt | DaihatsuF20 | Die Applause Serie | 2 | 27.05.2005 21:53 |
