Alt 11.11.2014, 11:24   #1
Goodman
Standard Rückleuchten und Tachobeleuchtung = die selbe Sicherung?
Ich wollte bei mkenem L701 ein Radio einbauen, seitdem funktionieren die Tachobeleuchtung und die Rückleuchten nicht mehr.
Alle andern Lichter wie Scheinwerfer, Bremslichter und Blinker laufen noch.
Des wegen meine Frage kann es sein das ich beim einbau des Radios eine Sicherung gekillt habe? Und ist die Sicherund für das Rücklicht auch die für den Tacho??
Hier ein Bild von dem Sicherungskaten:
Welche Sicherung ist für die Rückleuchetn?
Goodman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2014, 13:15   #2
Das ist nicht der Sicherungskasten, auch wenn ein paar Sicherungen drin sind, das ist der Relais-Kasten.
Der Sicherungskasten sitzt links unter dem Armaturenbrett - falls er beim L701 immer noch an dieser Stelle ist.
Alt 11.11.2014, 19:09   #3
Gehen die kompletten Rückleuchten nicht?
Licht, Bremslicht & Rückfahrlicht?
Alt 11.11.2014, 19:20   #4
Schon beim Cuore L80 (Baujahr 1986) war das dieselbe Sicherung (Leitung), also Tacho und Rückleuchten (die Rückleuchten, also Rücklicht/Standlicht).
Ich denke das macht auch Sinn, dass man - am Tacho - erkennt, wenn die Rückleuchten ausfallen und deshalb wird das auch noch heute dieselbe Sicherung sein.
Das Cabrio hatte nämlich einen Wackler am Lenkstockschalter und wenn der Tacho dunkel wurde, wusste man, dass man was tun muss (am Lenkstock rumspielen). Vor allem, wenn man gerade auf der Autobahn unterwegs war...
Alt 13.11.2014, 19:35   #5
Goodman
Danke für die Hilfe.
Habe die Sicherung gefunden und ausgetauscht. Seit dem Läuft wieder alles.
Hier mal als Info: über die Sicherung der Rückleuchte läuft auch:
Standlicht, Licht für Mittelkonsole, Licht für Tacho und das Pipen dass kommt wenn man vergist das Licht aus zu machen.
Alt 13.11.2014, 21:18   #6
Die Kennzeichenbeleuchtung und die Beleuchtung der Schalter
hängt auch noch mit an der Sicherung.
Alt 28.09.2017, 01:37   #7
Haje27
Hallo, habe das gleiche Problem, Sicherungen waren Okay aber Tacholicht sowie Rückleuchten ohne Funktion.. kann mir da einer Helfen?
Lg
Haje27 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2017, 09:08   #8
Siehe oben, Lenkstockschalter prüfen.
Alt 28.09.2017, 11:29   #9
Haje27
Hallo, danke für die schnelle Antwort, wie prüfe ich den Lenkstockschalter?
Lg
Alt 28.09.2017, 21:25   #10
Ha, die Frage läßt mich darauf schließen, das du nicht ganz so bewandert in Elektrik bist. Täusche ich mich, dann verzeih bitte, ansonsten frag jemanden, der das kann. Sonst wird das hier sehr ausführlich. Multimeter oder Spannungsprüfer reichen dafür aus. Ich würde erstmal am Stecker anfangen.
L80 Elektrikproblem - Rückleuchten und Tachobeleuchtung LSirion Die Cuore Serie 8 14.06.2011 20:25
Wo ist die Sicherung? maxloidl Die Applause Serie 5 08.03.2011 22:00
Sicherung Standlicht, Tachobeleuchtung Xquitz Die Cuore Serie 1 14.09.2007 10:36
HiJet und die 50A-Sicherung Longines Die HiJet Serie 12 15.08.2007 22:36
Sicherung Kofferraumbeleuchtung DeadRabbit Die Applause Serie 15 01.03.2005 21:14
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
