![]() Registriert seit: 29.08.2004
Hi,
an welcher Sicherung hängt eigentlich die Kofferraumbeleuchtung mit dran? also wieviel Spielraum is da noch amperetechnisch? Und wenn wir schon dabei sind: die Innenraumbeleuchtung (die über euren köpfen)? Hängt die mit der Kofferraumlampe an einem Kreis? Gruß Matze |
![]() Registriert seit: 15.01.2004
Ja die sollten eigentlich zusammen an einem Stromkreis sein!
MFG Alex
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab! |
ok, danke alex.
Wie heißt der stromkreis? hängen die vielleicht alle am lichtkreis (blinker, scheinwerfer etc) mit dran? Gruß Matze PS.: geile Signatur, Alex kennst inzwischen deinen Schutzengel mit Vornamen? ^^
Hi,hi leider noch nicht, aber ich bin froh das ich da beides mal so gut rausgekommen bin!
MFG Alex
Es müsste eigentlich ne extra sicherung geben, leider war des bei mir immer auf japanisch im sicherungskasten ;-)
schau mal nach! Alex
@ Rabbit
Meine auch das es ein seperater Stromkreis ist. Was willste denn noch mit an deine Kofferraumbeleuchtung hängen? MFG Nils |
#7 |
Kleiner Tipp.
Mach doch an die Kofferaumbeleuchtung ein Relais, z.B. eins von Nebelscheinwerfern. Dann ziehste dir ein neues Stromkabel nach hinten mit seperater Sicherung und zack hast du einen Stromkreis über den du fast alles machen kannst ohne die doch relativ dünnen Kabel der KRB zu belasten.
#8 |
Aber wenn dann kein billgies, sondern eins mit ner Freilaufdiode oder einem RC- Glied.
MFG Nils |
#9 |
hmm, danke erstmal für euere tips.
An dem Kofferraumbeleuchtungskabel hingen vorher 3W (für alle die es mal wissen wollten), jetzt hängen da bei mir 20W durch die Halogenlampe. Demnächst soll noch eine dazu kommen, also 40W. Ich habe nur einige Bedenken, ob das gut geht, weil: 3W / 12V = 0,25 A (was für ein dünnes Kabel in Ordnung is) 40W / 12V = 3,33 A (das könnte vielleicht etwas viel sein) Aber: mehr als die 40W kommen nich ran. Will eigentlich kein neues Kabel ziehen, könnte das über das pluskabel vom Verstärker schleifen, aber ich glaube, das is schon genug belastet. Vielleicht besorg ich mir auch mal schwächere Birnen. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass die kofferraumbeleuchtung mit drei Watt einzeln abgesichert is... Gruß Matze |
#10 |
@Matze
Habe grade mal in die Anleitung geschaut. Die Sicherung die du suchst heißt "STOP" und ist in dem schwarzen Kasten rechts neben der Sicherungsreihe untergebracht. Diese Sicherung beträgt 10 Ampere und ist für folgendes da: Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung sowie Bremslicht. ABER: Nach meiner Meinung ist die Strippe (ich nenn die mal so) die für die Kofferraumbel. zuständig ist, nicht für die Belastung ausgelegt, für die du sie verwendest. Wenn du dein Stromkabel für die Endstufe richtig dimensoniert hast, ist das doch kein Prob. deine Halos mit einem Relais an dieses Kabel anzuschließen. Denn ich glaube kaum, daß du deine Mukke voll aufdrehst, während dein Kofferraum offen ist.
| G200 Sicherung IG1 | kiter | Die Charade Serie | 6 | 09.01.2011 15:02 |
| Sicherung Kofferraumbeleuchtung L276? | Flo360 | Die Cuore Serie | 5 | 13.09.2010 18:15 |
| Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch | Mues-Lee | Die Cuore Serie | 2 | 14.01.2009 21:06 |
| Wo steckt die Sicherung??? | punkhexe | Stromversorgung | 7 | 11.07.2007 21:16 |
| Frage zu einer Sicherung | K3-VET | Allgemein | 11 | 08.01.2007 13:42 |
