Alt 28.12.2014, 21:36   #1
heiko0608
Frage L701 Motor vibration
ich bin neu hier in diesen Forum. Ich habe meiner Frau zu Weihnachten einen kleinen Cuore L7 Bj 99 mit 72 tkm geschenkt. mein Problem ist das er im Leerlauf wenn er warm ist so sehr vibriert das der ganze Innenraum wackelt! Ich habe schon die Suchfunktion verwendet und weiss das dieses Thema hier schon öfters war aber ich bin bis jetzt noch nicht auf die passende Antwort für mein Problem gestoßen. Ich habe die Zündkerzen (alle 3 waren Rehbraun 👍 ) und LuFi getauscht, die Drosselklappe gereinigt und mit Bremsenreiniger geguckt ob er Nebenluft zieht. Aber es gab keine Veränderung! Was kann es noch sein?
heiko0608 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2014, 22:22   #2
Hallo und willkommen hier.
Sobald Du etwas Gas gibst, ist das Vibrieren weg?
Könnte ein defektes Motorlager sein.
Alt 28.12.2014, 22:54   #3
heiko0608
Danke für die schnelle Antwort.
ja richtig, sobald man gas gibt bzw. fährt ist es weg. wie erkenne ich ob und welches Motorlager kaputt ist!
Alt 29.12.2014, 00:03   #4
Kokomiko
Kann es nicht einfach nur an einer zu niedrigen Leerlaufdrehzahl liegen ?
Nach 72.000 km scheint mir ein defektes Motorlager eher unwahrscheinlich
Alt 29.12.2014, 00:36   #5
ja, kann auch sein. Aber vibriert er dann so stark, dass der ganze Innenraum wackelt? Die Motorlager mit den Silentblöcken sollen doch gerade die Vibrationen dämpfen.
Mal im Stand, wenn´s vibriert, die Lager beobachten, bewegen die sich sehr stark?
Geändert von redlion (29.12.2014 um 00:40 Uhr)
Alt 29.12.2014, 08:19   #6
Robert74
3 Zylinder halt
Bei mir wackelts im Stand auch schon immer.
Handschuhfach , Lenkrad usw vibrieren unter 1000 UtpM.
Lagerungen dürften bei dem Km Stand noch nicht soweit runter sein.
Ich denke die würden dann auch klappern im Motoraum verursachen das du mit offener Haube hörst.
Kalt ist es deswegen nicht weil er höher dreht.Warm geht er runter und vibriert.
Für mich normal aber ohne es selbst gesehen zu haben kann man schlecht was sagen...
Alt 07.12.2015, 15:12   #7
Movement L901
Benutzerbild von Movement L901
Drosselklappe reinigen. In den meisten Fällen sorgt eine verschmutzte Drosselklappe für Vibrationen bei Leerlauf.
Grüße
marwan
Movement L901 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2015, 15:35   #8
Zitat von Robert74 Beitrag anzeigen
3 Zylinder halt
Meine sind schön ruhig.
Wenn du mal wissen willst was Vibrationen sind setz dich mal in einen 1980er Golf I mit 50 Diesel-PS! Im Standgas hat das Radio ca. 15 mm hoch und runter vibriert! Gab deswegen regelmäßig Bandsalat.
Vibrationen der Dreizylinder im Cuore (kenne den L80, L701, L251 und den L276) sind mir deutlich sympathischer als das was ein gewöhnlicher 4-Zylinder so von sich gibt. Vom Sound sowieso.
Ein 4-Zylinder kommt mir nicht mehr auf den Hof!
Alt 07.12.2015, 16:08   #9
Ich hatte schon defekte Motorlager mit nur 27 000 km.
Alt sind die Dinger ja trotzdem!
Meist ist es das vordere Motorlager unterm Kat.
Alt 16.01.2016, 20:45   #10
Movement L901
Ich habe den Drosselklappen-Reiniger von Liqui-Moly genommen. Ich habe den EJ-VE Motor. Musste nur den Ansaugschlauch entfernen und schon war die Drosselklappe frei. Die Klappe war so verdreckt, dass nicht genug Kraftstoff-Luft-Gemisch im Leerlauf angesaugt werden konnte. Nach der Reinigung sind die Vibrationen verschwunden.
Grüße
marwan
ruckeln, unruhig l701, vibrationen
Sirion M301-Vibration ab 120KmH Osto Die Sirion Serie 9 04.05.2014 13:45
Starke Vibration im Standgas thomas67 Die Cuore Serie 1 22.06.2013 00:24
vibration nach dem motor wechsel K-Unit Die Move Serie 6 20.06.2010 21:15
Vibration des Innenspiegels: Kann man was dagegen tun? nixgegendenise Die Cuore Serie 18 07.06.2009 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:08 Uhr.
