Alt 20.01.2015, 01:34   #1
Cuore.392
Unglücklich Schaltung ausgeleiert & Lenkrad schief
Guten Abend!
Ich habe zwei Probleme und hoffe auf ein paar Tips eurerseits, woran es liegen könnte. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Cuore L7 Bj. 2001.
Erstes Problem
Die Schaltung ist ausgeleiert, beim Schaltvorgang kann der Schaltknauf/Schaltstock weiter nach hinten gezogen werden als normal. Bei zu starkem Schalten knackt schon mal die Schaltmanschette aus der Halterung. Die Gänge gehen aber noch gut rein. (Kupplung ist neu)
Zweites Problem
Das Lenkrad steht schief, gut 20° nach rechts. Wie genau das passiert ist, kann ich nicht rekonstruieren. (Einseitiger Reifenabrieb lässt sich noch nicht erkennen.)
Vielen vielen Dank für jegliche Hilfe.
Cuore.392 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 02:05   #2
wegen der Schaltung mal das Schaltseil überprüfen, wahrscheinlich hängt es nur noch an einigen Drahtfasern und steht kurz vorm Riss.
Bei Lenkradschiefstellung sollte eine Achsvermessung in der Werkstatt gemacht werden. Provisorisch kannst Du auch die Spurstange verstellen, wenn das Lenkrad nach rechts steht, die rechte Spurstange in den Spurstangenkopf reindrehen, die linke herausdrehen. Aber nicht zuviel drehen, ¼ - ½ Umdrehung und dann kontrollieren.
Alt 20.01.2015, 07:52   #3
Moppi
der L701 hat ein Gestänge, kein Seil.
Dieses Gestänge oder auch dessen Aufnahme am Getriebe schlägt manchmal aus.
Sollte man auf einer Hebebühne leicht eingrenzen können.
Zum Lenkrad ist alles gesagt, Achsvermessung machen lassen.
Alt 20.01.2015, 10:12   #4
In der Schaltung ist unten ein kleiner Metallstift, der in einer Plastikführung ruht. Dieser leiert im Laufe der Jahre aus. Hat mal was um die 10 Euro gekostet. I.d.R. ist dannach die Schaltung wieder in Ordnung.
Lenkräder gerade zu montieren war grundsätzlich nie die Stärke der Japaner, zumindest ab dem L7 und weiterer Modelle. Ich habe wenig Daihatsus besessen, oder gefahren bei denen das Lenkrad zu 100% gerade gestanden hat. 20Grad ist allerdings eine Hausnummer, wenn eine Vermessung für kleines Geld möglich ist, würde ich diese auf jeden Fall in Betracht ziehen.
Alt 21.01.2015, 08:52   #5
Cuore.392
Vielen Dank erstmal. Achsvermessung werde ich die Tage machen lassen.
Zur Schaltung ist mir noch dieses "Kunstoffgelenk", welches zum Vorschein kommt sobald man den Schaltsack entfernt, aufgefallen. Wäre es strammer bzw der obere Ring enger, weniger agerieben, ließe sich der Hebel ja auch nicht so stark bewegen. Gibt es das als einzelnes Teil zu kaufen? Oder hat es nichts mit meinem Problem zu tun? Danke.
grüße
Dateityp: jpg image.jpg (802,6 KB, 25x aufgerufen)
Alt 21.01.2015, 09:04   #6
Moppi
nein, dein Problem sitzt im wahrsten Sinn des Wortes tiefer.
ausgeleiert, cuore, lenkrad, schaltung, schief
Lenkrad schief Dietrings Die Sirion Serie 27 01.11.2011 09:54
L276 neu und Lenkrad steht leicht schief philipp v Die Cuore Serie 19 30.04.2009 20:25
das lenkrad steht schief von anfang an Dennis Sch. Die Materia Serie 6 15.03.2008 23:47
Nach aufziehen der Sommerreifen ist Lenkrad schief Frog1971 Die Applause Serie 19 16.05.2005 18:59
lenkrad ist schief Philipp Die Move Serie 7 04.04.2004 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
