Alt 15.02.2015, 16:03   #1
DGM
Standard Fensterheber
Sehr geehrte Forum-Mitglieder.
Ich bin neu in diesem Forum, mein Name ist Peter und kommt aus den Niederlanden.
Mein Deutsch ist vielleicht nicht so gut, aber ich werde versuchen:) ich habe ein Daihatsu Gran Move Baujahr 2000 (Bilder im Fotoalbum unter dem Forumsnamen DGM) und ich habe eine Frage, ich will den Fenster-Mechanismus, der alle Fenster zu schmieren, weil diese nicht so am besten gehen. Was empfehlen Sie mir?
Danke
DGM ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2015, 18:02   #2
Daiminator
Wenn die Fenster schwer gehen, liegt das eher an dem Gummis, in dem die Fenster "eingeklemmt" sind.
Diese würde ich mit Silikonöl besprühen. Das ist bei Gummi immer gut.
Btw.: Dein Deutsch ist besser als das was manche deutschen Forenmitglieder hier abliefern
Gruß, Stefan
Alt 15.02.2015, 18:32   #3
Standard Trockenschmiermittel
sind nach meinen leidvollen Erfahrungen noch besser als Silikonöl .
Es sind mit Sicherheit die in der Tür unten angeordneten Gummi-U-Profile , welche vollkommen verhärten . Türpappen ab , Folie vorn und hinten abziehen , evt mit einem Rundstab die Gummi-Fensterführung gewaltsam weiten / auseinanderdrücken . Und mit Trockenschmierstoff auf Teflonbasis satt einsprühen .
Die Schmierung der Mechanik ist nicht falsch , hat aber bei mir nicht's gebracht , wirkungslos .
Dein Deutsch ist bestimmt besser als mein (Null-) Niederländisch !
Alt 15.02.2015, 20:44   #4
Ich hab nach einer Behandlung der Führungsgummis mit einem Teflonspray wieder 4 normal schnell hebende Fenster.
Dazu hab ich lediglich die Fenster runter gefahren, gesprüht und dann ein paar mal die Fenster hoch und runter gefahren, bis sie deutlich leichter gingen.
Vorher klang es sehr angestrengt und war auch sehr langsam.
Geändert von nordwind32 (15.02.2015 um 20:46 Uhr)
Alt 16.02.2015, 05:39   #5
Standard Spraydose mit Schnorchel
Vielleicht ein Teflonspray beschaffen , wo ein langes Schnorchel ( dünnes Plastikrohr) drann ist . Oder auch von anderen Dosen dranngemacht werden kann .
Der Tür-Pappen und-Folienabbau ist zugegeben bei 4 Türen ein Aufriß über Stunden , bei Kälte fast sinnlos , aber man kann die eigentlichen , bremsenden Laufflächen der (hochgekurbelten) Scheiben richtig "einsauen" . Ist dauerhafter .
Gruß!
Alt 16.02.2015, 14:19   #6
DGM
Danke meine Herren, für alle Infos.
Ich habe heute einen PTFE-Spray gekauft und gehen Mittwoch im beheizten Hobby garage mit Türen und Fenster den ganzen Tag auf der Arbeit, ich hoffe, dass die Lockerung der Fenster ein bisschen einfach ist, damit ich dies sofort an der Unterseite reinigen können und natürlich sofort die Fenster-Mechanismus-Schmierung.
Die Türverkleidungen ist kein Problem, aber es ist eine Herausforderung mit der Plastikfolie und das Butylklebeband. Vielleicht neue Folie und doppelseitigem Klebeband versuchen.
Ich lasse euch wissen, wie alles abgelaufen ist.
Gruß,
Peter
Alt 16.02.2015, 14:27   #7
Besorg dir auch Fluidfilm, die Türen rosten unten an der Kante ganz gerne mal-da kann man die gleich schützen
Alt 16.02.2015, 20:12   #8
Schönen Abend!
Scheibenfolie abziehen : an der Folie geduldig ziehen , evt die langen Fäden am Türblech lösen . Wenn man geduldig arbeitet kann alles wieder verwendet werden .
So mache ich es :
-Fenstermechanismus mit Fett schmieren , nicht mit Teflonspray
-erst mit einem Heisluftfön die Türkanten richtig trocknen , dann konservieren (Trocknen mehrmals , über mehrere Stunden , besonders im Winter ).
Viel Erfolg!
Alt 20.02.2015, 09:15   #9
DGM
Sehr geehrte Forumsmitglieder, es war erfolgreiches !! Nach 5 stunden Arbeit funktionieren alle Fenster wieder gut.
Und die nächste Aufgabe ist bereits auf dem Programm. Ersetzen die Armaturenbrett-Beleuchtung. Ich weiß noch nicht, welche Farbe ich nehmen und welche lichter ich haben muss aber kein grünes Licht mehr . Ich habe etwas über T5 und T10 Lichter gelesen aber ich weiß nicht, ob das Recht ist. Vielleicht jemand hier hat Erfahrung damit und kann mir ein bisschen helfen auf dem Weg.
Gruß,
Peter
Alt 20.02.2015, 18:29   #10
Guten Abend!
Alle Türpappen abgebaut ? Und dann alles geschmiert ? Oder nur von oben eingesprüht ?
Sie haben eine sehr höfliche Ansprache . " Sehr geehrte Forumsmitglieder ...".
Sie können sich aber auch mit " Hallo.." oder auch mit " Guten Tag ..." oder auch einfach mit "Hi.." hier zu Wort melden .
Denn auch Deutschland ist weltoffen für alles!
Mit freundlichem Gruß!
HTML-Code ist an.
Fensterheber maxxi Die YRV Serie 2 27.08.2009 08:40
El. Fensterheber L701 markusk Die Cuore Serie 4 12.11.2008 21:32
el. Fensterheber bizkit1 Die Applause Serie 57 25.01.2007 18:23
Fensterheber ch Die Charade Serie 5 01.10.2005 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
