Alt 18.05.2015, 12:29   #1
karl
Benutzerbild von karl
Standard Simmeringe G100 - Motor CB90 wechseln
Hallo an Alle. Suche einen Motorspezi der mir ein paar Tipps zum Wechseln des Kurbelwellensimmerrings Stirnseitig bei einem G100 (Motor CB90) geben kann.
Der Motor hat auch nach Wechseln der Ventildeckel- und Ölwannendichtung immer noch Ölverlust. Besonders genau unter der Kurbelwellenriemenscheibe sammeln sich nach Abstellen immer wieder ein paar Dröppel. Hat jemand eine Idee für den Austausch aller Dichtungen? Simmeringe, Nockenwellensimmeringe und Verteilersimmering. Würde mich um eine Rückmeldung sehr freuen. Viele Grüße karl
karl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2015, 20:17   #2
Der Motor hat wieviel hunderttausend Kilometer runter ? Bei diesem Simmeringwechsel auch gleich Zahnriemen /Spannrolle/ Wasserpumpe mit ins Auge fassen .
Motor abstützen , Motorlager ausbauen , dann einfach weiter alles abschrauben bis der Simmering sichtbar ist , eine Ahle brutal reinstechen und raushebeln .
So mache ich es .
Gruß!
Alt 20.05.2015, 13:34   #3
karl
Habe ich mir schon fast gedacht. Motor hat erst 135.000 gelaufen und ist eine echte Tropfsteinhöle. Wieder Zahnriemen abbauen, wie ich das hasse.
Noch eine Idee, was ich an Dichtungen gleich mitmachen sollte? Kann mir jemand sagen welche Bezeichnung der Simmering an der Stirnseite hat. Der Charade hat einen CB90 Motor. Ich danke 1.000 mal. Gruß karl
Alt 21.05.2015, 06:44   #4
Moin , nach dem Abbau des Zahnriemendeckels würde mit einer "scharfen" Lampe , noch vor jeglichem Abwischen genau nach der Ölquelle suchen . Bei Altmotoren war's auch schon der Nockenwellendichtring und auch die Zylinderkopfdichtung , nur an der Ecke vorn in Fahrtrichtung rechts . Öldruckschalter evt , aber sehr unwahrscheinlich . Der hat ein konisches Gewinde . Eindichten und nicht zu fest anziehen . Gruß!
Alt 21.05.2015, 10:02   #5
karl
Standard Danke für den Tipp
Ich danke für den Tipp. Werde mir das vorher nochmal genau ansehen. Kaufst du die Simmeringe beim D-Händler oder frei im Netz? Gruß karl
Alt 21.05.2015, 20:03   #6
Zweimal schlucken und dann die Teueren bei Internet-Großhändlern gekauft .
Warum : Großhändler handeln keine minderwertigen Produkte , wenn doch wäre das irgendwann sehr schlecht für's Geschäft . Und zweitens haben gleichwertige Dichtungen beim Dai-Händler einen (zu-)saftigen Aufschlag . Meine bescheidene Meinung!
Gruß!
cb90, g100, kurbelwelle, simmering
G100 EFI (CB90) ruckelt im unteren Drehzahlbereich powerbroesel Die Charade Serie 21 27.01.2010 19:01
Tankinhalt Charade G100 CB90 Motor... 62/1 Die Charade Serie 1 11.07.2007 01:09
Kaufempfehlung Charade G100 CB90? Heinzer!!! Die Charade Serie 12 25.03.2007 20:47
Fragen zum Thema Zündkabel und Tacho beim G100 CB90 62/1 Die Charade Serie 3 29.05.2005 17:50
G100 mit CB90 Motor langstreckentauglich? charade 1,0 Die Charade Serie 10 19.02.2005 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
