Alt 20.05.2015, 00:52   #1
jowosz
Standard Probleme mit Kühlung
Hi,
Unser 2009-er 1.0 Sirion macht Stress mit KÜHLUNG.
Laut OBD kommt an 100°C und erst dann macht der Thermostat auf !!!
Ich habe ein neues bestellt aber passt nicht, zu klein !?
Der aus CuoreVII hat schon eher gewisse Ähnlichkeit.
Hat es vielleicht mehrere Ausführungen gegeben?
um Hilfe.
jowosz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2015, 09:35   #2
Welchen meinst du mit CuoreVII?
Im 2009er Sirion 1.0 ist der 1KR-FE Motor, wie er auch im Cuore L276 verbaut ist. Ebenso im Trio Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroen C1.
Der alte Cuore L251 hat eine ganz andere Motorgeneration.
Laut Daparto haben die 1KR-FE in allen o.g. Autos den gleichen Thermostat.
Hier mit Maßen:
http://www.daparto.de/Teilenummernsu...baTypeId=15140
Geändert von nordwind32 (20.05.2015 um 09:40 Uhr)
Alt 21.05.2015, 21:53   #3
jowosz
Danke für schnelle Antwort. Genauso sieht der aus!
Grade Probefahrt mit OBD gemacht und während der Fahrt hält sich schön so um die 84 °C aber wenn im Stau stehe klettert die Temperatur auf 100°C wieder, dann schaltet sich der Lüfter ganz kurz, so bis 95°C runter, dann wieder hoch...
Alt 21.05.2015, 22:34   #4
Kann ja normal sein, 100° sind ja nicht schlimm. Spannend wird es so ab 115-120°. Und das erreiuchst du nicht. Ein so kleines Kühlsystem hat nich viele Reserven ohne Lüfter.
Hats du mal das Netz im Kühler geprüft, ob das eventuell teilweise lose ist?
Alt 22.05.2015, 11:45   #5
Da ist alles in Ordnung, das Thermostat fängt auch bei 84°C erst an aufzumachen, voll geöffnet ist es erst bei 97°C.
Die Schaltpunkte des Lüfters sind auch so wie sie sein sollen.
Ändern kann man das eh nicht, es gibt keinen Temperaturschalter für den Kühlerlüfter. Der Lüfter wird anhand der Motortemperatur vom Motorsteuergerät geschaltet.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (22.05.2015 um 11:48 Uhr)
Alt 23.05.2015, 22:44   #6
jowosz
Noch mal Danke!
Es funzt wieder und verbraucht auf ein mal weniger!
verbesserte Heizung Lüftung Kühlung yoschi Die Applause Serie 0 07.02.2012 07:50
Motor Kühlung 82 PS G200 Die Charade Serie 1 28.04.2011 17:13
Probleme mit der Kühlung! Neo Die Gran Move Serie 19 18.03.2009 13:08
Kühlung und Vergaser (L201) svadi Die Cuore Serie 12 27.06.2008 18:11
Luft In Der Kühlung Ri0n Die Applause Serie 32 06.06.2007 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:39 Uhr.
