Alt 18.02.2007, 15:13   #1
Ri0n
Ausrufezeichen Luft In Der Kühlung
Hab ein problem .
seit einiger zeit sammelt sich luft im wasserkreislauf . kühlerdicht hab ich schon aus probiert . bringt aber nix.
also wenn ich auf arbeit fahre ca. 15km und anschliessent parke fängt es an zu blubbern und im ausgleichsbehälter steigen blasen auf ... woran liegt das ?? thermostat kann es nicht sein da ich das net mehr drinne habe . kann es daran liegen das der viskolüfter hinterm kühler im arsch ist ??
hoffe auf rasche hilfe .
schönen sonntag noch .
mfg Peter:(
Ri0n ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 15:28   #2
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
Tja. Da haste wohl nen Zylinderkopfdichtungsschaden.
zu 99% ist die ZKD hinüber.
PS.: Der Appi hat keinen Visko-Lüfter sondern einen einfachen elektrischen.
Visko-Lüfter werden mit nem Riemen angetrieben und haben eine Visko-Kupllung
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Alt 18.02.2007, 15:30   #3
MeisterPetz
Benutzerbild von MeisterPetz
Das Überkochen nach Abstellen des Motors hatte der 626 meines Vaters auch mal. War die ZKD.
Alt 18.02.2007, 15:31   #4
Ri0n
hmm das problem ist ja das zkd hab ich auch gedacht komisch ist nur das
1. der ölstand wird nicht mehr .
2. kein schaum unterm öldeckel.
3. keinerweise leistungsverlust .
Alt 18.02.2007, 15:52   #5
MeisterPetz
Die Anzeichen waren beim 626 auch nicht, auch keine Luftblasen im Ausgleichsbehälter. Probier mal bei laufendem Motor den oberen dicken Kühlerschlauch zusammendrücken. Wenn sich da ein starker Gegendruck aufbaut, ist es die ZKD. Völlige Gewissheit kann dir nur das Abdrücken des Kühlsystems bringen.
Alt 18.02.2007, 15:57   #6
Wenn kein Wasser im Öl ist, nicht übermäßig Öl und Wasser verbraucht wird, kein Öl im Wasser ist und die Temp normal, fahre einfach weiter und ignoriere es.
Erst wenn die typischen Anzeichen eines Kodischadens kommen, musst du handeln.
Was du aber machen solltest ist den Kühlerdeckel wechseln und von der Werke das Kühlwasser auf Abgas testen lassen.
Alt 18.02.2007, 16:21   #7
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Auf jeden Fall erster Schritt Kühlerdeckel ( 9,-) bitte nur das Original wechseln!
Mit großer Wahrscheinlichkeit ist damit Dein Problem erledigt.
David
Alt 18.02.2007, 17:56   #8
MeisterPetz
Beim 626 brachte das Wechseln des Kühlerdeckels nichts mehr. Das Überkochen war trotzdem noch vorhanden. Trotzdem kann man es mal probieren. Kostet ja nicht die Welt.
Alt 18.02.2007, 19:15   #9
bizkit1
Benutzerbild von bizkit1
Jep, das ist die ZKD!
Hatte ich auch. Müßte dir eigentlich auch am Tacho ==> Anzeige für Temp. auffallen. Die Nadel steigt und singt wies ihr gerade gefällt!
Gruß Daniel
YRV 1.3:
Siron M3 1.3S:
Alt 18.02.2007, 19:42   #10
DaihatsuF20
100% ig die ZKD, ganz ganz typisch beim HD-E Motor!
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 18:33
Wie kommt die Luft ins Auto beim L7? K3-VET Die Cuore Serie 11 17.09.2009 23:29
Lüftung kommt immer warme Luft tommasoficanaso Die Sirion Serie 1 26.08.2009 15:55
Luft im Kühlsystem? Brauche dringend Rat! takeZo Die Sirion Serie 3 20.05.2008 15:43
L251 - Wieso zieht er DA Luft? sweet scream Die Cuore Serie 8 08.01.2008 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
