Alt 12.07.2015, 22:33   #1
Kleinabermein
Standard L7 Vorderachse Buchsen
Hallo...Gibt es ein (Universal)-Werkzeug, um die Achsbuchsen auswechseln,d.h. auspressen zu können? Also was einfacheres als Rumhämmern und Schraubstock-Wagenheberversuche?
Die Gummis sind nämlich verschlissen.
Das sind die Teile, die unten außen liegen und mit einem Splint gesichert sind.
Ich kenne die Begriffe nicht genau ...Achsschenkel, Querlenkerbuchsen oder so.
Achsvermessung ist nur bei Spurstangenköpfen nötig?
Danke
MfG
Kleinabermein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2015, 23:31   #2
Normal gehen die Querlenker recht einfach raus. Die Klemmung im Achsschenkel (wo das Traggelenk reingesteck ist) Muss etwas mit einem massiven Schraubendreher/Meißel plus Hammer aufgeweitet werden. Rostlöser bringt da auch viel.
Wenn es hart auf Hart kommt hilft das hier:
http://www.ebay.de/itm/Kugelgelenk-A...item462292971d
Allerdings kann ich nicht genau sagen ob es in deinem Fall passt und wie die Qualität aussieht. Festsitzende Kugelköpfe, Traggelenke etc gehen damit echt gut raus.
Eine Achsvermessung muss nur gemacht werden, wenn etwas an der Lenkung gemacht wurde (am Querlenker ist nichts zu verstellen).
Aber: die Zubehörteile müssen gewiss nicht 100% die Originalmaße haben - der Sturz und damit die Spur könnten verändert werden. Achte darauf ob das Lenkrad nach der Reparatur schief(er) steht oder der Wagen zur Seite zieht.
Alt 13.07.2015, 10:30   #3
Kleinabermein
Standard L7 Traggelenk
Danke... aber sogenanntes Rauspressen ist also nicht nötig? Im Sortiment habe ich einen Spurstangenkopfabzieher. Mit dem probiere ich erst mal- ansonsten bestelle ich mir das Teil von ebay.
Alt 13.07.2015, 10:39   #4
Was möchtest du denn Rauspressen? Die Querlenker gibt es sowieso nur als ganzes, man kann die Gummilagerbuchse oder das Traggelenk nicht einzeln tauschen.
Was es einzeln gibt, und du vielleicht auch neu nehmen solltest, sind die Lager für den Stabilisator.
Alt 13.07.2015, 13:49   #5
minispecial
Standard Achsvermessung
Hallo !
Eine Achsvermessung ist bei Austausch von Fahrwerksteilen immer nötig !
Einige Reifenhändler bieten eine "Eingangsvermessung" zu einem günstigen Kurs an, einfach mal fragen !
minispecial
minispecial ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2015, 10:40   #6
Kleinabermein
Standard Querlenker
Danke...dann komme ich ja doch ohne teure Werkzeuginvestition aus.MfG
Probleme an der Vorderachse Randolf Daihatsu Allgemein 6 29.05.2025 05:49
Frage: Stabilisator Buchsen L201 vs. L501? Andrej Die Cuore Serie 14 29.10.2015 19:43
PU Buchsen für Cuore L251 Fahrwerk Charly77 Die Cuore Serie 10 26.06.2013 17:10
Poltern an Vorderachse R.B. Die Materia Serie 51 04.09.2010 08:23
Knarzen an der Vorderachse d-zug Die Sirion Serie 5 05.05.2009 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
