Alt 25.11.2015, 21:34   #1
Robert74
Standard Elektrische Außenspiegel nachrüsten l7
Weis jemand ob beim Standartmodell des L7 Anschlüsse für die E-Spiegel vorbereitet sind?
Bischen Luxus muss schon sein
Alt 25.11.2015, 23:52   #2
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Das ist so einfach nicht zu beantworten. Das ist abhängig vom Baujahr.
Die 99er L7 hatten keinerlei Vorbereitung für E-Spiegel.
Da spreche ich aus Erfahrung, dass hab ich nämlich mal selber nachgerüstet
und dafür den Kabelbaum komplett anpassen / tauschen müssen).
Die späteren waren aber schon für E-Spiegel vorbereitet (meine ich). Da bin
ich mir aber nicht zu 100% sicher.
Greetings
Stephan
Alt 26.11.2015, 00:55   #3
Ich benutze meine elektrischen Spiegel meist nur einmal.
In den schmalen Cuore und im Bus ist aber selbst der rechte Spiegel einfach erreichbar manuell einzustellen.
Ich würde da keinen gesteigerten Ehrgeiz rein legen.
Aber wenn man gern basteln mag und schon alles andere (ZV mit FB, E-Fenster, Armlehne, Sitzheizungen, automatisch abblendender Innenspiegel, Faltdach, Nebler, Fun-Stoßstangen, AHK etc.) drin hat...
Spiegelheizungen würde ich gleich mit einbauen, wenn man schon mal dabei ist.
Alt 26.11.2015, 07:54   #4
bigmcmurph
Bei der Spiegelheizung wäre ich dann aber SEHR vorsichtig, denn die Spiegelgläser
brechen da sehr leicht, wenn man nicht richtig aufpasst.
Ich zB brauche gerade den rechten Spiegelversteller recht häufig, weil bei uns sowohl
ich als auch meine Frau die Autos fahren und wir da andere Einstellungen brauchen.
Alt 26.11.2015, 08:53   #5
Robert74
Meiner ist von 2002 EJ-VE ohne irgend ein Extra.
Bin vom Blauen her gewohnt das es einfach schöner ist den Spiegel von innen in der Sitzposition einzustellen.Klar , oft braucht man es nicht aber wenn ich die Teile eh da habe , würde ich es schon machen.
Wäre halt schön wenn ähnlich wie beim Tacho , Plug n Play vorhanden wäre...
Alt 26.11.2015, 21:02   #6
Hallo Robert,
bei deinem VE sollten die Stecker vorhanden sein.
Die Stecker für die Spiegel links & rechts sind die schwarzen.
Der am Rohr ist für den Schalter.
Am Spiegel ist original ein ca.50 cm langes Kabel mit Stecker.
Du bräuchtest also auch das Stück Kabelbaum
zwischen Spiegel und Fußraum.
Ich habe die Stecker abgeschnitten
und ein Kabel eingelötet.
Den Stecker für den Schalter hab ich natürlich nicht abgeschnitten.
Meine E-Spiegel liegen im Keller rum.
Sogar mit Heizung.
Dateityp: jpg PICT0307.jpg (402,3 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0857.jpg (297,2 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg PICT0943.jpg (329,1 KB, 13x aufgerufen)
Alt 27.11.2015, 08:22   #7
Robert74
Das höre ich doch mal gerne!
Bilder sind sehr hilfreich von Dir!!!
Da meine Elektrischen ja noch verbaut sind , sollte die Kabellänge genügen.Wenn alles so easy ist , wäre es doch dumm meine Elektrischen verstauben zu lassen.
Danke mein Lieber , warst wie immer eine Große Hilfe!!!
Geändert von Robert74 (27.11.2015 um 08:27 Uhr)
elektrische Fenster nachrüsten L276 Meehster Die Cuore Serie 8 24.01.2012 17:17
Sitzheizung Tempomat Parksysteme beheizbaren Außenspiegel Nachrüsten Marin Allgemein 10 29.11.2011 15:21
elektrische fensterheber nachrüsten L701 SpunkyFunky Die Cuore Serie 5 24.03.2011 22:34
elektrische Fensterheber nachrüsten ... bjmawe Die Cuore Serie 4 17.06.2007 18:55
elektrische spiegel blueturbo Die Charade Serie 0 01.03.2007 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:25 Uhr.
