![]() Registriert seit: 06.08.2012
Hallo Leute,
habe jetzt schon oft versucht durch die Suche schlauer zu werden, doch das richtige finde ich irgendwie nicht. Ich habe mir einen Cuore L701 zugelegt, Ist BJ. 06.1998 und hat null Ausstattung. Ich hatte davor schonmal einen L701 dieser hatte E-heber usw. Dieser Luxus fehlt mir schon =) Naja auf alle Fälle hab ich mir eben die Türkabelbaume inkl. Orginal E-heber Motoren inkl. Türpappen, Schalter und Zentralverriegelungsmotoren besorgt. Dachte mir das wird reichen die Kabelbaume in der Karosse werden bestimmt schon liegen. Pustekuchen =) Stecker liegen zwar welche aber nicht die Kabel. Jetzt meine Frage. Wie ich gelesen habe hier im Forum, brauche ich auch noch ein Steuergerät für die ZV+E-Heber und natürlich den Kabelbaum unterm Amaturenbrett. Habe schon viel auf Ebay gekuckt doch da gibts zick Kabelbäume. Vllt hat ja einer von euch das Zeugs noch rumliegen und wills vllt verkaufen, oder gibts irgendwie eine andere Lösung. Bin für jede Hilfe dankbar! Grüße
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen bis der Turbo kommt |
2 (3) oder 4 (5) Türen?
SIRION M101 (Facelift) grün
ist ein 3 Türer. will aber jetzt nicht extra noch einen schlachten. Vielleicht hat das ja schon einer gemacht und hat das Zeugs rumliegen. Für was ist diese Steuerung eigentlich zuständig? ein Schaltplan würde mir evtl auch reichen, dann würde ich die Kabel selbst verlegen. Es fehlt ja nur der Kabelbaum unterm Amaturenbrett und die Steuerung dazu.
Also, ich hatte auch son "Spar"Kabelbaum.
EFH: Am Sicherungskasten liegt schon ein Steckkontakt für Dauerplus bereit. Ab dort mußt Du dir deinen eigenen Kabelbaum basteln. Ist ne ziemlich blöde Arbeit... ZV: 1. Mußt Du schauen ob dein Set überhaupt schon einen Stellmotor für die Fahrerseite hat. Wenn Du nur nen Schalter hast brauchst Du auch noch nen Stellmotor. Und dann würde ich dir sowas (o.Ä.) empfehlen. Die originale Zv Steuerung benötigst Du dann nicht. Der Verkabelungsaufwand ist identisch, aber dafür hast Du gleich ne Fernbedienung. Die Originale Steuerung dient nur dazu das beim entriegeln der Fahrertür alle Türen entriegelt werden. Die ZV Steuerung ist also ein einfaches Relais. Insgesamt ist das schon recht viel Aufwand wenn man keinen Originalbaum hat.... |
| L701 Fernbedienung nachrüsten | uemit | Die Cuore Serie | 3 | 01.04.2012 12:53 |
| Cuore L701 orig. Nebelscheinwerfer nachrüsten? | zansare | Die Cuore Serie | 11 | 31.10.2011 18:28 |
| zentralverriegelung nachrüsten im L701 | SpunkyFunky | Die Cuore Serie | 2 | 29.03.2011 14:25 |
| Klimaanlage nachrüsten L701 | Opi | Die Cuore Serie | 3 | 16.08.2009 13:54 |
| L701 drehzahlmesser nachrüsten | tahhar | Die Cuore Serie | 1 | 22.06.2009 15:15 |
