Alt 18.02.2016, 23:01   #1
E12
Standard Scheibenwischwasserpumpe austauschen ?
Hallo.
Bei meinem Terios j2 funktioniert nur noch das Wischwasser am Heckwischer.
Vorne tut sich nichts mehr!
Nun hab ich gesehen das im Wischwasserbehälter anscheinend zwei Pumpen verbaut sind.
Die untere geht nicht mehr an, kann man sie separat austauschen?
Oder brauche ich einen kompletten Wasserbehälter?
Denn ich denke mal das beide Pumpen über eine Sicherung laufen, oder?
Danke
E12 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 08:58   #2
Sofern Du eine einzeln findest kann man die separat tauschen. Die ist nur eingesetzt.
Ich meine das die Pumpen über unterschiedliche Sicherungen laufen- und zwar über die gleiche wie der jeweilige Wischer. 100% sicher bin ich mir ehrlich gesagt aber nicht. ich würd mal den Stecker anschauen, vielleicht hast Du Glück und der ist nur oxidiert. In dem Zug kann man auch schauen ob dort Spannung ankommt
Alt 21.02.2016, 18:46   #3
Terriblue
Benutzerbild von Terriblue
Hallo Namenloser,
am Wischwasserbehälter sind 2 Pumpen, die obere für hinten, die tiefer montierte
ist für vorn. Stecker abziehen und Spannung prüfen (natürlich, wenn sie pumpen
soll) und, Spannung ?
Wischermotor und Pumpe haben zusammen, je Scheibe, eine Sicherung. Nr. 25
vorn, Nr.26 hinten. Jedenfalls, wenn ich die Pläne richtig lese ...
Gruß Arno
Why get stuck when you can
just use a Terios instead
Alt 09.03.2016, 14:12   #4
meisteredding
hatte das selbe problem, habe mir vom schrotti eine ergattern können!
meisteredding ist offline   Mit Zitat antworten
Wärmetauscher austauschen l 501 triker66 Die Cuore Serie 14 02.11.2012 16:56
Airbag austauschen tino256 Allgemein 2 31.12.2011 18:01
Frontboxen austauschen markusm89 Die Sirion Serie 4 18.06.2008 14:31
Wischermotor austauschen kian Die Charade Serie 2 08.05.2007 21:32
Motor austauschen speedy78 Die Applause Serie 3 18.04.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
