Alt 19.02.2016, 05:02   #1
Brathahn
Benutzerbild von Brathahn
Standard L251 Servolenkung nachrüsten
Habe einen L251 "Standard Karton", d.h. ohne ABS, Servolenkung usw.
Jetzt habe ich in der Bucht gesehen, daß dort eine Schaltbox und eine elektrische Servolenkung angeboten wird.
In der Suchfunktion zum Thema Einbau konnte ich hierzu nichts finden.
Hat hier jemand schon einmal so etwas nachgerüstet ?
Gibt es Probleme mit dem Einbau ?
Worauf ist besonders zu achten ?
fragt hier mal so in die Runde
der...Brathahn
Maxi Scooter Service
spez. SUZUKI u. SYM Maxsym
Geändert von Brathahn (19.02.2016 um 05:07 Uhr)
Brathahn ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 12:30   #2
Interessante Frage. Ist die Lenksäule überhaupt kompatibel?
Alt 19.02.2016, 13:37   #3
Die Lenkgetriebe sehen optisch gleich aus, es könnte sein das dieses nicht gewechselt werden muss.
Die Lenksäule selbst wird vermutlich auch gleich lang sein- Daihatsu ist bei sowas in der Regel sehr sparsam- auch ein Plus.
Was aber ein Problem sein kann ist das die Gegenlager fehlen. Der Elektroantrieb übt ein nicht zu kleines Drehmoment aus was abgefangen werden muss. Ich erwarte das es also irgendeinen zusätzlichen Halter geben wird, welcher bei deinem Fahrzeug möglicherweise nicht vorhanden ist.
Ziemlich sicher muss aber der Innenraumkabelbaum samt Sicherungskasten gewechselt werden. Die elektrische Servo hat recht viele Anschlüsse, vorallem aber eine massive Stromversorgung. Ich vermute mal stark das die Kabel bei dir nicht liegen werden, insbesondere da Du eine Version ohne ABS hast (solltest Du also vielleicht vorab prüfen) und falls Sie vorhanden sind kein Strom anliegt.
Ich würde dir dringend raten dir einen elektrischen Schaltplan zu besorgen und genau zu schauen wie das ganze verkabelt ist und wie die Regelkreise sind.
Ich würde stark vermuten das es gewisse Abhängigkeiten gibt. (elektrische Servolenkungen sind z.B. gerne geschwindigkeitsgescheuert)
Alt 20.02.2016, 00:18   #4
Brathahn
...vielen Dank für die Antworten.
Werde mal im WHB den Schaltplan aufrufen und weiter prüfen.
der...Brathahn
Alt 20.02.2016, 13:38   #5
Richtig, die elektrische Servolenkung im L251 ist geschwindigkeitsabhängig. Ich bin mir nicht sicher, ob ohne ABS überhaupt die nötigen Signale vorhanden sind, da der L251 ohne ABS doch noch einen Tacho mit Tachowelle hat.
Alt 20.02.2016, 14:47   #6
Im L7 z.B. sind auf jeden Fall die Lenkübersetzungen anders!
Ich hab jetzt nicht die genauen Zahlen aber ohne Servo sind es ca. 3 Umdrehungen von Links nach Rechs, mit Servo nur 2,5.
So ähnlich kenne ich es von einigen Autos, die es mit und ohne Servolenkung gab, die ich auch in beiden Versionen gefahren bin.
Alt 20.02.2016, 15:58   #7
Zumindest in CH hatte selbst die dreitürige, nackte Studentenversion ohne alles mit der 12zoll-Sparbereifung immer ABS mit an Bord.
Einfach mal die Haube aufmachen und nach dem ABS-Steuerblock suchen... so ein Konservendosenmässiges kleines Büchslein, aus dem 4 dünne Stahlleitungen kommen und irgendwo ist auch noch ein recht grosser Stecker dran.
War glaub ich in der Umgebung eines der beiden Radkästen untergebracht, bin mir aber grad nicht mehr sicher.
Alt 20.02.2016, 19:19   #8
Takeshi
Wenn ich mich nicht irre: Vor der geöffneten Haube stehend, rechts bei der Batterie. Sieht fast aus wie ein Klimaanlagenbauteil (mich erinnert es zumindest daran)
Takeshi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2016, 23:52   #9
Schlachtfeldt
Hallo Threadstarter.
Wir hatten ja schon mal telefoniert.
Da hab ich dir ja versucht zu erklären, daß es nicht ohne weiteres möglich ist eine Servo nachzurüsten.
Die Servo ist elektrisch, folglich mußt du nicht nur die Lenksäule nachrüsten sondern auch das Steuergerät und den Kabelbaum.
Da es aber mindestens 4 verschiedene Kabelbäume gibt, müßtest du schon einen passenden Schlachtwagen haben wo du alles 1 zu 1 übernimmst.
Ansonsten mußt du echt Ahnung von Elektrik haben.
Alles andere bringt nix !
Nur Stecker dran und los geht's ist hier nicht möglich.
Schlachtfeldt
Schlachtfeldt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2016, 01:49   #10
Brathahn
...allen besten Dank für die Informationen.
Da es doch nicht so einfach wie gedacht möglich ist, werde ich von dem Wunsch der Nachrüstung Abstand nehmen. Eventuell zu einem späteren Zeitpunkt einen L251, oder L279 mit allem pi pa po kaufen.
@ Schlachtfeldt
wir haben noch niemals miteinander telefoniert, da liegt wohl eine Verwechslung vor. Ich habe vor vielen Jahren zwei Dais gefahren und die hatten eine Servolenkung. Die letzten vier Jahre hatte ich einen Misubishi und nun wieder einen Daihatsu.
Sollte ich einmal Teile benötigen, komme ich auf Dich zurück.
schmeichelt
der...Brathahn
Servolenkung nachrüsten citar Die Cuore Serie 19 01.09.2015 15:37
Servolenkung nachrüsten möglich? Michael1 Die Cuore Serie 21 18.02.2014 07:45
701 Servolenkung nachrüsten Holsteiner Die Cuore Serie 5 07.11.2011 02:21
Funkfernbedienung für ZV nachrüsten L251. Tran Die Cuore Serie 9 28.09.2010 22:31
Servolenkung im GTti nachrüsten? BernhardGTti Die Charade Serie 14 12.10.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
