Alt 30.03.2016, 20:09   #1
ThomasE.
Standard Fehlerspeicher löschen?
Moin,
Wie gehts beim alten Modell M100 den Fehlerspeicher zu löschen ?
Und wie geht Fehler auszulesen nachbar hat OBD Equipment, beim einem Renault gings nicht da andere Schnittstelle.
Hat das Modell OBD/OBD II ?
wo sitzt der Stecker ?
Motorkontrolleuchte leuchtet nun dauernd muss man hier Fehlerspeicher löschen nach Reparaturen ? oder geht die LEuchte selber aus ?
Danke der Tips.
Thomas
Geändert von ThomasE. (30.03.2016 um 20:15 Uhr)
Alt 30.03.2016, 21:28   #2
Oft hilft für 10min die Batterie abklemmen bei den alten Kisten. Ist der Fehler nach einiger Zeit weg, dann sollte auch die Leuchte von alleine ausgehen. Das ist zu mindestens bei den Boschesp's so.
Alt 30.03.2016, 23:08   #3
pragmatiker01
Ich habe neulich nach dem Durchsuchen des Forums die EVI-Sicherung kurz rausgezogen. (Allerdings ging bei mir nach dem 2. Start die Lampe wieder an, da tatsächlich ein Defekt vorlag;-) )
Wenn das Fehlerauslesen mit dem Gerät nicht klappt, man kann die Fehlercodes auch rustikaler auslesen, und zwar wie hier beschrieben:
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...hp?p=327909#13
pragmatiker01 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2016, 15:18   #4
ThomasE.
Also mit der sicherung tat sich nichts, Batterie abklemmen reichte aus.
OBD habe ich nicht gefunden sollte er aber haben definitiv mit Einspritzanlage.
nun gehts wieder alles.
Motorlaufproblem - Fehlerspeicher auslesen? smiley_bln Die Charade Serie 10 02.02.2013 17:11
Fehlerspeicher auslesen jacky Die Charade Serie 12 22.04.2010 20:42
Terios Fehlerspeicher u. Kardanwelle jokai 4WD/Offroadforum 3 15.05.2009 20:46
M3, Fehlerspeicher und Motordiagnose? Kompressionswerte? Gunther Die Sirion Serie 5 23.04.2008 14:59
Fehlerspeicher- Motorwarnleuchte Christoph R. Die Charade Serie 3 26.09.2005 11:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:44 Uhr.
