Alt 02.05.2016, 22:06   #1
1988GTTI
Standard LIMA CB80 brennt durch!
Hallo Leute, mein kleiner GTti läuft mittlerweile sehr gut, und macht mega viel spaß. Als ich ihn gekauft habe, war die LIMA kaputt, ich habe diese gegen eine gebrauchte ersetzt und heute, ca 600km später ist sie schon wieder kaputt Muss sie morgen mal ausbauen und genauer begutachten. bei der alten hat sich die Diodenplatte regelrecht verschmolzen.. mal sehen wie es bei der dann aussieht. Aber was kann ein Grund für das abbrennen sein? Masseverbindungen wurden geprüft, ebenso alle Steckverbindungen usw sind in Ordnung. Die Ladekontrolllampe leuchtet trotz defekt nicht auf! Hab die Glühlampe schon erneuert aber diese leuchtet nichtmal beim einschalten der Zündung auf.. Falls wer dasselbe Problem schon hatte bitte um Hilfe Achja, Batterie wurde ebenfalls erneuert. Hab mir jetzt eine neue LIMA gekauft aber möchte diese nicht wieder abheizen..
LG Florian
1988GTTI ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2016, 00:01   #2
Hallo Florian
Hinter der Zündspule , rechts neben dem Bremskraftverstärker, befindet sich eine einzelne , grosse Steckverbindung, wo der Ladeplusdraht der Lima gesteckt ist. Der Grosse Flachstecker oxidiert gerne und macht dann einen riesen Widerstand, wlche die LIMA verheizt. Ich habe das Problem mit einer anständigen Musikanlagensicherung gelöst und seitdem Ruhe.
Alt 03.05.2016, 00:04   #3
Schau Dir auch mal meine anderen Beiträge dazu an ( Suchfunktion )
Alt 03.05.2016, 23:23   #4
1988GTTI
Also, heute stecker kontrolliert, kabel geprüft alles ok (bin beruflich Elektriker). mein verdacht wäre höchstens noch die eine Diode auf der Tachoplatine... ein schaltplan vom gtti wär auch sehr hilfreich
Alt 03.05.2016, 23:37   #5
1988GTTI
Welcher der Drähte die zur Lima gehn ist der Erregerplus? Blau oder Gelb?
Sicherung 9 brennt ständig durch joggerjuergen Die YRV Serie 31 11.02.2014 07:10
A101 Tacho brennt durch....... heroofberlin Die Applause Serie 9 23.10.2009 22:18
CB80 Öldruck Sciamano Die Charade Serie 9 09.03.2009 18:42
Scheibenwischer Sicherung brennt ständig durch Mues-Lee Die Cuore Serie 2 14.01.2009 22:06
LIMA G100, Gtti : Schon wieder die LIMA futsch mike.hodel Die Charade Serie 19 03.09.2008 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
