Alt 08.05.2016, 13:30   #1
Dietrings
Standard Bremsbeläge klappern
Hallo zusammen
Kann mir bitte jemand helfen ? Das Bremsengeklapper nervt total...Jetzt scheppert es schon beim kleinsten Steinchen
Gibt es da nicht spezielle (vl.gummierte) Führungsbolzen für die Beläge vom Sirion M3 1.0 Mj.2010 ?
Vielen Dank
Dietrings
Dietrings ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2016, 14:06   #2
Standard Bremsklötze klappern
bei verschiedenen Automodellen evt. auch . Also nicht nur die Sättel .
Gruß!
Alt 08.05.2016, 19:20   #3
Bis du dir da sicher, das das die beläge sind. Die werden normalerweise mit den Klammern gehalten. Koppelstangen klappern da viel eher, das habe ich jetzt schon wieder nach 15.000km.
Alt 09.05.2016, 09:22   #4
Koppelstangen, oder die Domlager...
Alt 12.05.2016, 20:24   #5
Klammern sind meist eine Art Federn , richtig? Am Applause Bremssattel vorn , dürfte eine Daihatsu-Standard-Konstruktion sein , sitzen die Klötze in nicht! spielfreien Führungen im Sattel, zusätzlich von Federn (Klammern) gespannt . Und bei hoher Beschleunigung des Rades/Sattels beim Überfahren eines Hindernisses klappert der Klotz dann in seiner (nicht spielfreien) Führung .
Soweit meine Theorie beim Donnerstag-Bier!
Alt 12.05.2016, 21:31   #6
Ja, stimmt schon, nur sind das bei mir nie die Klötze. Wäre ich auch eher froh drum, denn dann schüttelt es den Rost raus und die Dinger klemmen nicht.
Alt 12.05.2016, 21:42   #7
Dietrings
Grüß Euch
Leider sind es nicht die Stabis.
Es klappert auch ,wenn man aussen ordentlich ans Rad haut.Es ist weg wenn ich bremse.
Ja,dieses geklapper kennen auch andere Hersteller.
Gibt es nicht gummierte Bolzen für unser Auto ?
Dank Euch
Dietrings
Alt 12.05.2016, 23:03   #8
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Du hast nicht zufällig immer einen Beifahrer dabei bei dem das Gebiss locker ist wenn Du so durch´s Ländle rollst?
Beim Bremsen beisst der ja auch auf die Zähne, und Ruhe ist!!!!!!!!!!!
Alt 13.05.2016, 20:37   #9
Nebenbei kommt mir aus dem Hinterkopf ganz leise der Gedanke , dass auch ausgeschlagene Antriebsgelenke den Klapperatismus haben ; als Beifahrer nach einem Besuch im Bierland CR hatte ich heute Zeit und Muse zum Fahrgeräusche-Lauschen , und auch zum Grübeln .
Gruß!
bremsbeläge wechseln M1 Gonzo Die Sirion Serie 3 26.01.2010 19:45
Kosten für Bremsbeläge Jeff Die Trevis Serie 1 19.10.2009 15:59
Bremsbeläge bizkit1 Die Applause Serie 4 09.02.2009 19:55
Bremsbeläge wechseln Jimmy Die Sirion Serie 12 27.08.2006 23:45
bremsbeläge ch Die Charade Serie 20 30.12.2004 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
