Alt 03.08.2016, 20:54   #1
soledad
Standard spiegelblatt ausbauen
Hallo zusammen
weiß vielleicht jemand wie beim cuore 701 das Spiegelblatt vom seitenspiegel
ausgebaut wird
Gruß Tom
soledad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2016, 07:32   #2
Robert74
Ich denke es ist einfacher gleich einen neuen Spiegel bei Ebay zu besorgen.
Das Spiegelblatt selbst habe ich noch nie als Ersatzteil gesehen.
Oder willst du ihn selbst zuschneiden?
Alt 04.08.2016, 11:42   #3
Schau mal hier..... http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=26286
Alt 04.08.2016, 19:58   #4
soledad
wollte den Spiegel nur ausbauen wiel das Spiegelgehäuse
Lackiert wird (der Spiegel ist elektronisch verstellbar !! )
Alt 04.08.2016, 21:04   #5
Mit dem Heissluftfön schön, erst den Rändern nach, dann in der Mitte wärmen, danach vorsichtig abziehen.
Alt 05.08.2016, 06:31   #6
Und mit dringelassenen Spiegelglas, elektrischer Verstellung usw . läßt sich das Gehäuse nicht lackieren?
Gruß!
Alt 05.08.2016, 21:37   #7
ich denke auch, dass Abkleben die sicherere Methode ist.
Alt 06.08.2016, 05:23   #8
Standard Spiegel lackieren
Moin , redlion macht mir Mut , meine "Spiegelbemalung" zu beschreiben .
-Spiegel abgebaut , mit einer extra Batterie und Drahtgewirr die Stell-Motoren bedarfweise ansteuern ,
-Spiegelglas/Spiegelglashalter abkleben , an den Außenkanten eng anliegend , geht am besten wenn der Glas elektrisch in die einzelenen Endlagen bewegt wird ,
- zuerst die Innenkanten des Gehäuses lackieren (logisch) , dabei jeweils Spiegelglas bewegen damit die Innenkanten frei werden (logisch , ist ja der Sinn der Übung), danach ( auch logisch ) das Gehäuse außen .
-Spritz-/Sprührichtung nicht senkrecht zur Rahmenkante , sondern eher schräg damit möglich kein Farbnebel ins Innere des Spiegelgehäuses eingeblasen wird . Eine verklebte Mechanik wäre eine tote Mechanik.
-es gibt rückstandslos-abziehbares Abklebeband , welche Marke ? , momentan keine Ahnung.
Gruß!
Alt 06.08.2016, 08:54   #9
So ähnlich habe ich es mit den Spiegeln am L201 gemacht. Nur das mit der Batterie und dem Drahtgewirr habe ich mir erspart. Den Stellmotor durch dosierten Druck auf den Spiegel bewegt, hat auch nix geschadet.
Geändert von redlion (06.08.2016 um 08:58 Uhr)
Lichteinschaltautomatik ausbauen ? DaPhunk Die Materia Serie 3 23.01.2018 11:59
Cuore L701 Motor ausbauen ohne das Getriebe mit ausbauen zu müsse [Anleitung] Gameboyboyboy Die Cuore Serie 2 15.06.2016 08:30
Nockenwelle ausbauen ? pilo70 Die Cuore Serie 4 09.08.2012 18:17
Kofferraum ausbauen TunerTibor Allgemein 5 10.03.2008 16:30
sitz ausbauen Markus_1 Die YRV Serie 4 18.08.2005 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
