Alt 29.08.2016, 20:22   #1
toal
Standard L251 Beleuchtung Heizungsschalter wechsel
kann mir jemand helfen? Meine Beleuchtung des Heizungsschalters ist defekt. Wie komme ich an diese blöden Lampen ran?
Danke und Gruß
Alt 01.09.2016, 07:19   #2
Robert74
Kenne dein Modell nicht so gut aber normal Schalter rausziehen und dann ist hinten ein Rundes Kunstoffteil auf dem die Lampe sitzt.
Drehe es und es müsste rauskommen.
Alt 01.09.2016, 17:30   #3
toal
danke Robert, hat leider nicht so einfach geklappt. Hier eine kurze Anleitung, falls jemand mal ähnliche Probleme hat:
- alle Drehrädchen (Verteilung, Stufe und Wärme) rausziehen
- den Verstellknuppel für Außen- Umluft abziehen
- Mülleimer rausnehmen
- Schraube in der Aussparung für die Lüftungsstärke entfernen
- die große schwarze Blende auf Fahrer- und Beifahrerseite auf Höhe der Drehräder anfassen und nach vorne wegziehen (ist nur noch gesteckt, Achtung:Zigarettenanzünder bleibt angeschlossen!)
Nun sieht man 2 durchsichtige Kunststoffabdeckungen mit einem roten Knuppel darunter. Dachte schon "wie mordern, mit LEDs", ne die Stiftsockellampe war einfach mit buntem Silikon überzogen. Lampe muss schräg zur Seite abgezogen werden und auch so wieder eingebaut (ist etwas knifflig).
Zusammenbau dann in umgekehrter Reihenfolge.
Lampe ist eine T5 12v 1,2W, ich habe keine rote sondern eine normale rein gemacht (waren vom Panda noch übrig).
Lautsprecher-Wechsel bei L251 leokul Die Cuore Serie 8 24.01.2015 22:23
Beleuchtung am L251 Automatik Zuzanny Die Cuore Serie 12 15.01.2013 15:37
Lautsprecher Wechsel (Cuore L251) Nighthawk 2307 Lautsprecher 2 12.06.2012 21:46
Beleuchtung für Heizungsregler defekt - L251 danielvoelkel Die Cuore Serie 10 13.01.2011 12:30
Cuore L251- Auspuff wechsel leokul Die Cuore Serie 5 06.10.2009 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
