Alt 15.09.2016, 07:29   #1
justinmanu
Standard Passen die Räder?
Ich Frage, weil ich evtl. gebrauchte Kompletträder für meinen Cuore bekommen könnte.
Es geht um Felgen (Alu) mit Reifen: passen die von einem Cuore Bj.1999 an meinen Cuore Bj. 2005 ?
Die Reifen auf den Alus haben die gleiche Größe wie die Reifen auf meinen jetzigen Stahlfelgen (155/65 R13).
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten!
Daihatsu Cuore VII L27 Bj. 11/2008 weiss,AAM,schnell,5-türer
Gruß Andreas
justinmanu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2016, 08:56   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
So ohne weiteres kann man das nicht sagen.
Erstmal müssen die Daten der Originalfelge her.
Das heißt:
- Breite
- Tragfähigkeit (geht auch über Fahrzeugschein Achsengewicht durch 2)
- Zentrier- mittendurchmesser und Lochkreis (Der L7 hat LK: 4Loch/ auf 100mm und einen Mittendurchmesser von 54,6mm)
- Dann Einpresstiefe (ET)
- Bei der Reifenwahl empfehle ich einen Reifenrechner für den Rollumfang zu nutzen.
Dann heißt es ab zum TÜV und eine Einzelabnahme nach §21 vornehmen!
Bei der Tragfähigkeit der L7 Felge reicht ein Vergleichsgutachten oder Fahrzeugdaten, auf denen die Felgen waren.
Klär es am besten immer vorher mit dem TÜV ab.
Leider kenne ich die Daten vom Cuore Bj. 2005 nicht
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (15.09.2016 um 09:09 Uhr)
Alt 15.09.2016, 14:02   #3
155/65 R13 ist schon mal eine originale Reifengröße für den L251.
Schau mal was für eine KBA-Nummer auf den Felgen steht, such dir die passende ABE dazu (evtl. wirst du im Internet fündig, TÜV/Dekra haben die Daten auf jeden Fall) und schau, ob der L251 mit den Reifen nicht schon darin aufgeführt wird.
Dann musst du nichts eintragen lassen.
Sonst muss du eben die Felgen mit den Reifen eintragen lassen, was aber zu 100% kein Problem darstellen wird.
L7 und L251 haben die gleichen Standardgrößen der Reifen.
Räder andyso Die Sirion Serie 8 24.02.2015 20:05
Passen Räder vom Sirion I auf den IIer GreenFrog Die Sirion Serie 4 16.12.2008 17:35
Alu Räder SvenNBG Die Cuore Serie 3 22.10.2007 22:21
Frage: Passen move-Räder an den neuen Sirion? moveman Die Sirion Serie 10 13.08.2007 20:49
Grösser Räder? MLPS Die Cuore Serie 6 11.04.2007 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
