Alt 31.12.2016, 18:15   #1
soledad
Standard Niedrige Drehzahl beim Kaltstart
Hallo zusammen
Wir haben bei userem 701 er folgendes Problem.
Im Kaltstart zeigt der Drehzahlmesser ca. 1400 Umdrehungen an ,aber der Motor läuft so
als würde er fast ausgehen , man muss ihn mit kurzen Gasstößen auf Drehzahl halten
1. Meiner Meinung nach funktioniert die Kaltstartautomatik nicht
2. Wenn der Motor auf Temperatur ist , läuft der Wagen immer auf 1100 - 1200 Umdrehungen was eigentlich viel zu hoch ist
3. Die Kaltstartphase dauert nur Sekunden, dann fällt die Drehzahl wie gesagt von ca. 1400
auf ca. 1100 Umdrehungen ab.
Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit ,aber ich bin für Tipps von euch sehr dankbar
Gruß Tom
soledad ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2017, 14:04   #2
Robert74
1400 sind recht normal.
Nach ca. 3-4 Minuten geht es dann schrittweise runter.
Warm dreht er um die 900
Schwankt er denn laut Drehzahl oder warum meinst du gasgeben zu müssen?
Alt 03.01.2017, 12:40   #3
Nuri
Benutzerbild von Nuri
Mag sein, dass der Temperatursensor falsche Werte anzeigt oder einen Festwert ausgibt und die Diagnose angeschlagen ist und die Steuerung einen Ersatzwert für die Soll-Drehzahl verwendet.
Weiß jemand, wie viele Temperatursensoren der 701 hat? Soll ja Autos geben, die für's Kombi einen weiteren Sensor verwenden.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Nuri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 13:58   #4
Bei defektem Sensor und Festwertbenutzung würde die gelbe EFI Lampe leuchten.
MAnu
Alt 04.01.2017, 17:02   #5
Nuri
Gelbe EFI Lampe? Meinst Du die Motorkontrollleuchte (OBD)? Die geht nur bei emissionsrelevanten Fehlern an. Und ein Fehler des TCO Sensors ist nicht bei jedem Hersteller emissionsrelevant.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 04.01.2017, 17:28   #6
Jupp genau, Motorkontrolleuchte. Geht bei Dai bei jeder defekten Sensorik an, auch wenns nicht direkt Abgasrelevant ist. Wie z.b. Ansauglufttemperatur.
Außnahme sind bei alten Motoren die Einpoligen Lambdasonden, da ist die Erkennung sehr sehr träge und in der Praxis eher kaum vorhanden.
Obwohl das ja Abgasrelevant wäre, das ganze ist aber wohl eher ne mangelhafte Umsetzung.....
Temp Sensor ist beim L701 übrigens ein komibierter Sensor, sprich zwei temperaturabhängige Widerstände in einem gemeinsamen Gehäuse. Einer fürs Steuergerät und einer fürs Kombiinstrument.
gruß
manu
Geändert von Reisschüsselfahrer (04.01.2017 um 17:30 Uhr)
Alt 05.01.2017, 12:35   #7
Nuri
Ah, jetzt, ja.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
Alt 06.01.2017, 22:34   #8
soledad
Hallo zusammen
wollte nochmal ergänzen , beim Start zeigt der Drehzahlmesser ca. 1400 Umdrehungen an
der Motor läuft aber so als würde er ausgehen und hätte eine Drehzahl von 600 Umdrehungen? ?????
Wen er später auf Temperatur ist läuft er normal
Gruß Tom
Alt 09.01.2017, 19:51   #9
Robert74
Wenn er 1400 anzeigt kann er ja nicht laufen als würde er ausgehen.
Ausetzer usw würdest du doch an der Nadel sehen oder?
Alt 10.01.2017, 13:15   #10
Nuri
Ach komm. Das ist bestimmt Dein Lenkrad, was da klappert (wie bei mir auch). Und das ist bei 1400 besonders schlimm und geht weg, wenn der Motor langsamer läuft.
Bitte sag, dass das nicht so ist.
Cuore L701 1.0i
Fiesta JA8 1.25i
E350 W211 kombi
Sirion M1 1.3i 4WD
Sirion M300 1.3i
L251 - Motor bläut etwas beim Kaltstart Speedy84 Die Cuore Serie 93 01.11.2016 21:47
Niedrige Drehzahl und ruckelig im Stand Cotti Die Charade Serie 27 19.07.2011 01:46
Pfeifendes Geräusch beim Kaltstart cuore98 Die Cuore Serie 8 07.01.2009 14:10
beim kaltstart leerlauf sägt cuoreL201bj94 Die Cuore Serie 20 05.07.2007 23:39
Kaltstart-Drehzahl bei L201 verändern? splinter Die Cuore Serie 9 11.08.2006 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
