Alt 12.01.2017, 21:42   #1
DANIL
Standard Sicherungskasten im Innenraum piept
Guten Abend,
vor einem Monat habe ich mir Daihatsu Cuore L701 Cosmic BJ 2000 gekauft. Das Problem ist der Wagen piept permanent aus dem Sicherungskasten.
Die Scheinwerfer sind aus genauso die Nebelschlussleuchte.
Wenn mir jemand helfen könnte, wäre ich sehr dankbar.
DANIL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2017, 23:42   #2
Vermutlich kannst du den Pieper einfach herausziehen, dürfte ein Schallgeber im Relaisgehäuse sein. Den erkennt man an den Schlitzen im Gehäuse.
Alt 13.01.2017, 07:54   #3
DANIL
Danke für schnelle Antwort Jens. Schaue ich heute mal nach.
Alt 13.01.2017, 17:02   #4
Schau dir mal die Nebelschlussleuchte an, wenn die abgesoffen ist bzw. die Lampe nen Kurzschluss hat, dann piept der Pieper auch.
gruß
MAnu
Alt 16.01.2017, 13:56   #5
DANIL
Die Nebelschlussleuchte ist es schon mal nicht. Auf einer Seite ist Vorne die Standlichtlampe durchgebrannt. Könnte der Cuore vielleicht deswegen piepen?
Wie genau sieht der Warnsummer im Sicherungskasten aus?Ein Bild wäre hilfreich.
Danke Allen für die Hilfe
Alt 18.01.2017, 23:09   #6
oben links ...
Dateityp: jpg PICT3499.jpg (156,1 KB, 27x aufgerufen)
Alt 26.01.2017, 13:13   #7
Didi
Benutzerbild von Didi
Hi Danil,
ich hatte das Problem auch mal. Bei mir lags am durch Rost undicht gewordenen Scheibenrahmen. Dadurch lief Wasser an der A-Säule herunter auf den Kabelstrang, der ins Steuergerät mündet, was dieses zum Amoklaufen animiert hat.
Sofern du bereits Rostansatz rund um die Frontscheibe hast, könnte das auch ne Ursache sein.
LG Didi
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2017, 20:50   #8
DANIL
Vielen Dank für eure Hilfe Leute.
Nach einer sehr langen Fahrt hat der Wagen selbst aufgehört zu piepen. Vielleicht irgendwo Wackelkontakt gewesen.
Muss dazu sagen der Wagen stand sehr lange beim Vorbesitzer.
Grüße aus Berlin
Wo bitte ist der Sicherungskasten? spirou Die Trevis Serie 12 02.04.2025 11:19
Sicherungskasten erweitern Skyliner Die Sirion Serie 0 16.09.2013 11:56
Belegung Sicherungskasten Mr.Komp Die Materia Serie 1 04.04.2013 21:33
Sicherungskasten YRV slaib Die YRV Serie 13 06.09.2008 13:00
Innenbeleuchtung piept akkubohrer Die Applause Serie 10 13.07.2008 22:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
