Alt 04.02.2017, 19:09   #1
Robert74
Standard L7 knacken im Lenkrad
Seit heute spüre und höre ich beim rechts einschlagen ein Knacken im Lenkrad.
Jemand ne Ahnung was das sein kann?
Kommt nur einmal und nur im Stand.
Alt 04.02.2017, 19:47   #2
Domlager oder Feder gebrochen?
Alt 04.02.2017, 20:06   #3
Robert74
Kein Plan!
Sobald er rollt ist alles ok.
Kein Spiel.
Hällt die Spur.
Alt 05.02.2017, 09:49   #4
Könnte auch eine verschlissenenes Antriebswellengelenk sein.
Alt 21.02.2017, 19:38   #5
Robert74
Heute konnte ich feststellen das es , im Auto sitzend , vorne rechts knackt.
In der Nähe des Rades.
Drehe ich rechts kommt ein Knack und rückzus auch.
Spielt sich auf ca eine viertel Lenkraddrehung ab.
Hoffe es ist nur eine Gummibuchse.
Geändert von Robert74 (21.02.2017 um 19:44 Uhr)
Alt 22.02.2017, 15:12   #6
Robert74
Unterm Auto liegend sah ich leider nichts auffälliges.
Gummis alle soweit ok.
Stabi, Queerlenker auch ok.
Knacken kommt scheinbar irgendwo beim Lenkgetriebe her.
Egal in welcher Lenkeadstellung kommt bei leichtem hin und her wackeln am Lenkrad ein Knack.Als hätte irgendwas bischen Spiel.
Gibt es einen Schmiernippel ?
Hat der L7 nur das Eine Kreuzgelenk nähe Fussraum?
Gab es da schon mal bekannte Probleme?
Geändert von Robert74 (22.02.2017 um 15:27 Uhr)
Alt 22.02.2017, 19:09   #7
Robert74
Hat jemand die Blaupause der Lenkeinheit?
Alt 23.02.2017, 07:45   #8
Robert74
Blaupause habe ich gefunden nun geht die Suche los...
Alt 25.02.2017, 18:37   #9
Robert74
Ich finde den Fehler nicht.
Warum knackt es nur in der Mittelstellung???
Keiner eine Idee?
Alt 25.02.2017, 19:21   #10
wie hast du denn die Gummis (Spurstange, Querlenker) geprüft? Einfache Sichtkontrolle reicht nicht. 2. Person dabei gehabt? Einer dreht am Lenkrad, der andere versucht die Knackstelle mit der Hand zu erspüren. Evtl. ein verschlissenes Kugelgelenk. Das kann auch trotz intaktem Staubschutzgummi defekt sein und wäre noch am einfachsten zu reparieren.
Mein WHB (allerdings für L201) schreibt zu anomalen Geräuschen folgendes:
Lenktrapez locker
Keilwellennabe ausgeschlagen
Zahnstange zu schwach eingestellt
Lenkgetriebe verzogen
Geändert von redlion (25.02.2017 um 19:27 Uhr)
Leichtes knacken in Rechtskurven trude800 Die Sirion Serie 15 08.07.2024 08:20
knacken beim bremesen?? Noreia Die Materia Serie 2 06.03.2013 20:06
Rhythmisches Knacken Munzel 4WD/Offroadforum 9 21.03.2012 18:36
Knacken beim Einlenken mike.hodel Die Cuore Serie 45 17.03.2011 19:30
Antriebswelle Manschette und knacken sevelen Allgemein 3 25.10.2004 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:02 Uhr.
