Alt 14.04.2017, 18:53   #1
uwemo
Standard Trommelbremse
Wie bekomme ich den hinten die Trommel von der Bremse weg. Lediglich mit zwei Schrauben in die Gewinde ?
Fröhliche Ostern
uwemo
uwemo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2017, 20:39   #2
Möglichst vorher den automatischen Nachsteller entspannen , damit zwischen den Bremsbacken und der Trommel etwas "Luft" ist , Schraubenköpfe der Abdrückschrauben auch leicht fetten , und beim Abziehen , falls der Widerstand merkbar wird , mit einem Gummihammer auf die Trommel schlagen . Feinmotorische Schlosser nehmen aber auch ein Stahlhammer zum " Ping" machen auf der Trommel .
Gruß!
Alt 15.04.2017, 05:57   #3
triker66
Gruß!
Und das Handbremsseil lösen.
Alt 04.02.2018, 11:20   #4
Und hier die Bilder der Bremse. Die hufeisenförmigen Sicherungsbleche sind z.B beim Boschbackensatz nicht dabei, also aufbiegen und wiederverwenden. Oder zwei M4 Unterlegscheiben mit dem Seitenschneider schlitzen und auf die Nut schieben und zupressen. Das geht auch. Der Radzylinder ist aus Alu und auch nach 10 Jahren und 130.000km noch fast wie neu.
Dateityp: jpg Bremse komplett.jpg (368,6 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bremse Radzylinder.jpg (302,3 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Radbremszylinder.jpg (156,7 KB, 31x aufgerufen)
trommelbremse l251 goodspeed Die Cuore Serie 3 31.07.2015 00:42
TROMMELBREMSE magnum Die Materia Serie 44 17.05.2012 17:03
Trommelbremse G112 4WD Axi Die Charade Serie 8 18.01.2012 10:17
Nachstellautomatik Trommelbremse yoschi Die Applause Serie 8 07.03.2011 19:21
L501 Trommelbremse L501-SAD Die Cuore Serie 5 01.03.2010 16:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
