Alt 19.06.2017, 21:50   #1
Standard L201...Lambdawert zu hoch
Hallo, letzte Woche war ich mit dem L201 einer Freundin bei der Dekra wegen HU. Leider hat er die AU nicht bestanden, wegen zu hohem Lambdawert bei erhöhter Drehzahl. (s. Foto)
Der Prüfer hatte gemeint, evtl. Undichtigkeit im Abgassystem. Habe ich dann überprüft und tatsächlich eine undichte Stelle gefunden, dort wo das Hosenrohr am Kat angeschraubt ist. Undichtigkeit beseitigt und heute noch mal zur AU. Lambdawert war zwar mit 1.075 um einiges niedriger als bei der ersten Prüfung, aber immer noch etwas zu hoch. Der Prüfer (heute ein anderer) wollte oder konnte mir keine Tipps oder Hinweise auf die Ursache geben. Auspuff ist dicht, Ansaugtrakt auch. Lambdasonde gemessen, liegt zwischen 0,75 und 0,95 V.
Jemand ne Idee, wie ich den Lambdawert noch etwas runter bekomme? Könnte evtl. der Kat hinüber sein?
Alt 20.06.2017, 19:13   #2
Sonny06011983
Die Spannung der ersten Sonde sollte zwischen unter 0,1V bis über 0,85V schwanken, also nicht nur an der oberen bzw. unteren Grenze verharren; ansonsten ist etwas faul, unter Umständen die Sonde selbst. Kat kann daran eigentlich nicht schuld sein. Evtl. doch noch eine andere Undichtigkeit vorhanden, z.B. Krümmer / Krümmerdichtung???
Es grüßt Euch
Alt 20.06.2017, 19:48   #3
Der L201 hat nur eine Sonde. Ich hatte irgendwo im Hinterkopf, dass die Mindestspannung 0,55 V betragen sollte, von Unter- und Obergrenze war mir nichts bekannt. Danke für den Hinweis, Lambdasonden habe ich noch einige auf Lager, die könnte ich schnell mal auf Verdacht tauschen.
Alt 20.06.2017, 20:40   #4
Sonde reagiert auf Restsauerstoff, ergo zu mageres Gemisch oder Messfehler durch undichte Stelle,- besonders auch vor der Sonde möglich!
An einen Defekt der Sonde glaub ich weniger da sie ja auf Restsauerstoff reagiert und das tut sie ja eindeutig.
Alt 20.06.2017, 22:34   #5
Müsste sich ein zu mageres Gemisch nicht im Fahrbetrieb bemerkbar machen, schlechte Leistung oder erhöhte Temperatur? Der Vergaser läuft eigentlich richtig gut, zu warm wird er auch nicht, nicht mal bei den derzeitigen Außentemperaturen.
Undichte Stelle auch vor der Sonde? Ansaugtrakt habe reichlich mit Bremsenreiniger eingenebelt, da konnte ich nichts feststellen. Bleibt ja nur noch der Abgaskrümmer, werde ich mir mal genauer anschauen.
Alt 20.06.2017, 22:45   #6
Sonny06011983
Naja, die Lambdasonde reagiert eher auf eine Differenz zwischen Sauerstoff außen (Keramikschicht hat innen eine Verbindung zum Außenwelt!) und im Abgasstrom. Verbrennt der Motor fetter, ist weniger Restsauerstoff im Abgas, die Differenz ist höher, und die Lambdasondenspannung geht hoch.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Lamdasondenspannung bei redlion nahezu konstant oben und kaum unten. Würde heißen, der Motor verbrennt eher fett, der Lambdawert bei der AU sollte also eher unter 1 liegen bzw. bei Störgrößenprüfung auch leicht unter 1 kommen. Tut er aber nicht.
Also ist entweder noch ein Leck im Abgasstrang, oder der Motor läuft tatsächlich mager, und zwar weil die Sonde defekt ist und der ECU fettes Gemisch vorgaukelt (weil Spannung eher hoch), woraufhin die ECU abmagert. Solange Sonde (und Regelkreis) funktionieren, muss die Sondenspannung auch ab und an in den Keller, vielleicht nicht ganz auf unter 0,1V wie ich vorhin schrieb (schaffen eher neue Sonden), aber doch auf jeden Fall Richtung 0,2V oder darunter. Ständig um die 0,5V ist nicht in Ordnung. Entweder läufts da ständig fett, oder die Sonde ist hin.
Es grüßt Euch
Alt 20.06.2017, 22:51   #7
Ok, danke an euch beide. Dann zeichnen sich also 2 Möglichkeiten ab, Sonde defekt oder Abgaskrümmer undicht. Werde mal mit der Sonde anfangen, die ist ja schnell gewechselt.
Alt 20.06.2017, 23:14   #8
Damit komme ich auch immer durcheinander, aber die Sonde reagiert ja auf Sauerstoff und haut ne Spannung raus,- heißt das dazu schon Restsauerstoff im Abgastrackt sein muss um ne Spannung zu bekommen. Nur Sauerstoff an der Umgebungsluft bringt eher bnichts weil die eh immer da ist.
Defekt kann ich mir also nur vorstellen wenn die Sonde selbst in der Keramik einen Riss hat und damit undicht ist.
edit: Hast aber natürlich Recht wenn es um die Differenz alleine geht dann ist das Gemisch fett.
Der Regelkreis funktioniert halt nicht, das das Problem. Da der nach festen Daten funktioniert kann er das bei so einem Fehler aber auch nicht mehr.
Alt 20.06.2017, 23:17   #9
Angenommen das Gemisch ist nach Sonnys Beschreibung fett,- dann mal den Temperaturschalter hinten am Block kontrollieren, der wird mitunter abgezogen da der L201 dann gerne besser und ruckelfreier läuft (bei vorhandenem Vergaserruckeln). Hat dann bei Betriebstemperatur ein sehr fettes Gemisch zur Folge,- sieht man dann auch am Kerzenbild.
Alt 21.06.2017, 00:09   #10
Sonny06011983
Damit komme ich auch immer durcheinander, aber die Sonde reagiert ja auf Sauerstoff und haut ne Spannung raus,- heißt das dazu schon Restsauerstoff im Abgastrackt sein muss um ne Spannung zu bekommen. Nur Sauerstoff an der Umgebungsluft bringt eher nichts weil die eh immer da ist.
Will nicht allzu sehr klugscheißen, aber die Sonde reagiert nicht auf Sauerstoff an sich, sondern auf die Sauerstoffdifferenz zwischen der Abgasseite (außen) des hohlen (!) Keramikhütchens und dessen hohler Innenseite, die über das Gehäuse mit der Aussenluft in Verbindung steht. Der Sauerstoffgehalt in der Außenluft ist konstant. Und je weniger Sauerstoff im Abgas ist (also je fetter der Motor läuft), desto höher die die Sauerstoffdifferenz an der Sondenkeramik, und auch die Spannungsdifferenz, oder eben einfach nur Spannung. Also:
Viel Restsauerstoff im Abgas (mager) = niedrige Spannung.
Wenig Restsauerstoff im Abgas (fett) = hohe Spannung.
Es grüßt Euch
L201 Leerlaufdrehzahl zu hoch.Was nun?? marcy Die Cuore Serie 6 03.12.2012 22:58
Cuore L201 dreht viel zu hoch muschel_yvonne Die Cuore Serie 0 07.06.2009 09:13
Sitze zu hoch .. Ragman Die Charade Serie 4 11.02.2009 21:47
L201 - CO Wert zu hoch rsager Die Cuore Serie 3 28.07.2006 19:06
Leerlaufdrehzahlen zu hoch, was tun ? Jimbo Die Cuore Serie 5 01.03.2006 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
