Alt 30.11.2017, 16:50   #1
Malteser
Standard Lüfter-Problem
Jedesmal wenn ich den Wagen starte, egal ob Sommer oder Winter springt nach
paar Sekunden der Lüfter an. Ob der Wagen warm ist oder wie jetzt kalt immer das gleiche Spiel. Nach kurzer Zeit geht der Lüfter wieder aus um 20 Sek.später
wieder anzugehen. Ich muß dazu sagen das die Klima immer an ist.
Trotzdem, wir haben noch einen Golf ebenfalls immer Klima an und da ist dieses
Phönomen nicht. Der Lüfter schaltet sich nur zu wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist.
Was habt Ihr für Erfahrung ist das "Sirion-Typisch" oder doch ein Fehler von
irgend einen Temperaturgeber.
Malteser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 18:21   #2
carbocarl
Benutzerbild von carbocarl
Beim M3 mit Schaltgetriebe läuft der Lüfter nicht beim Start, sondern erst wenn dem Motor zu heiß wird. Du fährst den M3 mit Automatik, da weiss ich nicht ob das so gewollt ist???
Ist der Fehlerspeicher schon ausgelesen?
Gruß CC
Alt 30.11.2017, 20:43   #3
ds.d3nni
Sobald die Klima an ist und der Klima-Kompressor dazugeschaltet wird, springt der Lüfter mit Vollgas an unabhängig davon wie warm das Kühlwasser grade ist. Das ist normal bei etlichen Daihatsu´s.
Merkt man auch daran das der Motor (wenn er denn warm ist) von der Leerlaufdrehzahl auf ~ 1000 RPM hochgeht dabei.
2008 Daihatsu Sirion M301 1.3 91 PS W09 (Weiß)
ds.d3nni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2017, 21:38   #4
Sonny06011983
Genau so ist es.
Es grüßt Euch
Alt 01.12.2017, 13:03   #5
Malteser
Dann ist ja alles in Ordnung ,habt vielen Dank.
Lüfter springt nicht mehr an! Schlomo Die Cuore Serie 15 23.09.2024 23:57
Vorwiderstand vom Lüfter defekt dfwk Die Move Serie 2 08.09.2008 09:02
Lüfter schaltet recht schnell ein TimTaylor78 Die Cuore Serie 1 16.07.2008 22:06
Lüfter Frizzy Die Charade Serie 12 05.05.2006 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
