Alt 02.12.2017, 14:45   #1
Michael.T
Standard Cuore L251 Ventildeckeldichtung
Hallo. Ich habe schon wieder was zu reparieren.
Ich glaube das meine Ventildeckeldichtung im kalten Zustand Öl auf den Krümmer tropfen lässt .
Heute morgen als es so richtig kalt war habe ich den Motor laufen lassen und in der Zeit die Scheiben frei gekratzt .Da schaue ich auf die Seite von der Motorhaube und sehe wie da Qualm rauskommt .Also Haube auf und nachgesehen .Da wo oben die Lamdasonde sitzt qualmt es .Man kann nicht erkennen wo es herkommt ist aber in dem Bereich .
Wenn es die Ventildeckeldichtung sein sollte .Kann man da die billigen Dichtungen von eBay nehmen?
Muss ich beim Ausbau was beachten?
Wird in dem beschriebenen Bereich vielleicht gerne was anderes undicht?
Gruß Michael
Michael.T ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 18:37   #2
prima5
Sicher dass es nicht der Schlauch von der Gehäuseentlüftung ist? Wenn der undicht ist wäre es aehnlich. Soll schon des Öfteren vorgekommen sein.
Mehr zu sehen auf Youtube.com/bikerschlampe
prima5 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2017, 19:04   #3
Michael.T
Irre ich mich da jetzt oder ist der Schlauch nicht auf der Einlasseite ?
Es ist genau da wenn man von oben in den Motorraum schaut und auf die Lamdasonde schaut .In diesem Bereich qualmt es am meisten .Aber sehen kann man so ohne was abzubauen nichts .
Es ist auch augenscheinlich nicht die Krümmerdichtung .Und es pfeifen auch keine Abgase durch die Dichtung . Es ist so als ob man Öl auf den heißen Krümmer tropfen würde .
Gruß Michael
Alt 02.12.2017, 20:30   #4
prima5
Dann lad doch einfach mal ein Foto mit
guten Lichtverhältnissen hoch!
Alt 02.12.2017, 20:53   #5
Michael.T
Ja könnte ich machen.Aber man sieht nicht wo es her kommt .
Wichtig ist für mich zu erfahren ob da noch andere Dichtungen sind oder nur die große Ventildeckeldichtung .Und ob beim ausbau was spezielles zu beachten ist. Gruß Michael
Alt 02.12.2017, 21:57   #6
Michael.T
Hallo. Bei Minute 1,20 kannst du die Lamdasonde sehen .sie geht durch das Hitzeschutzblech .Und in diesem Bereich qualmt es am meisten .
https://www.youtube.com/watch?v=L-_opWHl-iM
L501 Ventildeckeldichtung Cloudbuster Die Cuore Serie 7 02.02.2014 15:43
Ventildeckeldichtung M101 Flash Die Sirion Serie 1 27.09.2013 17:09
Ventildeckeldichtung DoctorHu Die Cuore Serie 6 06.02.2012 12:56
Ventildeckeldichtung tausch Charade_G102 Die Charade Serie 4 24.03.2009 20:44
Ventildeckeldichtung L 201 vs. 501 diabolo3bg Die Cuore Serie 11 27.08.2007 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
