![]() Registriert seit: 14.12.2013
Hallo liebe Copen Gemeinde, ihr seid meine letzte Hoffnung denn mein kleiner macht mir große Sorgen.
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Dach, angefangen hat es damit, das ich das Dach sowie den Kofferraum nicht mehr öffnen konnte. Es hat gepiept und die Warnleuchte Dach hat geleuchtet. Darufhin wurde das Kofferraumschloß gewechselt, leider ohne den erhoften Erfolg, kurze Zeit später wieder das gleiche Problem. Also ging er wieder in die Werkstatt, Fehlerspeicher hat wieder keinen Fehler angezeigt. Gewechselt wurden dann die vorderen Verschlußscharniere des Daches. Was soll ich sagen: „Auch dieses mal nicht den erhofften Erfolg gebracht“. Stand heute sieht es so aus das ich ein Dauerpiepsen beim fahren habe und die Kontrolleuchte vom Dach dauerhaft leuchtet. Abgesehen davon das es extrem nervig ist piepend durch die Gegend zu fahren kommt noch hinzu, das ich jetzt weder das Dach noch den Kofferraum öffnen kann, auch nicht mit der Notentriegelung. Ich habe jetzt drei Werkstätten hier im Bereich Wuppertal durch und bin über 1000€ „leichter“ Ich würde mich riesig freuen wenn ihr mir helfen könntet. LG aus Wuppertal Sylvia Copen 1,3l BJ 2007 |
![]() Registriert seit: 20.08.2013
Hallo Fruchtzwerg,
waren das denn Daihatsu Werkstätten. Mit dem Daihatsu Tester kann man entweder über Fehlercodes oder die Sensor- und Stellgliedinformationen den Fehler ermitteln. Solltest du zu keinem Ergebnis kommen müssen wir mal über PN Kontakt aufnehmen. |
Hallo Daidoc,
ja es waren Daihatsu Werkstätten. Beim Auslesen werden keine Fehlercodes angezeigt |
Habe vorhin PN geschrieben, hier auch die Frage. Meinst du wirklich mit Notentriegelung den Seilzug in der Mittelkonsole und die beiden blauen Ösen unter dem Kofferraumdeckel.
| Stichworte |
| copen dach |
| rückfahrlicht ohne funktion | bosancero | Die Cuore Serie | 14 | 18.11.2015 00:00 |
| Rückwärtsganglicht ohne Funktion | AbschleppAndy | Die Cuore Serie | 6 | 27.08.2015 16:39 |
| Spiegelverstellung ohne Funktion | Lo5tboy | Die Materia Serie | 1 | 29.11.2009 10:08 |
| Signalhorn ohne Funktion | walter31 | Die Applause Serie | 6 | 08.11.2009 13:13 |
| L7 - Airbag und Hupe ohne Funktion!!!! | Daniel-L701 | Die Cuore Serie | 5 | 28.06.2008 06:30 |
