Alt 07.01.2018, 19:11   #1
Lueckii
Ausrufezeichen Schleifen Riemenscheibe
Hallo Leute,
ich fahre ja einen Sirion M3 1.3L seit ca 8 Monaten. Die Vorbesitzerin hat(Was weder meinen Eltern noch mir bis vor ca 2000km aufgefallen ist) den letzten Ölwechsel bei 35000km gemacht. Der Wagen hat von mir dann bei 70000km frisches 0W40 gekriegt, Ölfilterwechsel und so natürlich auch, das ging ja noch auf dem heimischen Parkplatz. Nun ist mir von Anfang an so ein komisches Geräusch aufgefallen(Ich fahre das Auto seit 8 Monaten, meine Eltern davor 1,5 Jahre), das hab ich angesprochen, aber es kam nur ja so klingt der halt, Werkstatt hat auch nichts dazu gesagt und ich hab es so hingenommen. Nun wurde es zum Jahreswechsel um einiges lauter, sodass auch meine Mutter mich verwirrt gefragt hat und ich nur gesagt hab, dass das doch schon immer so war. Noch am gleichen Abend hab ich nachgeschaut: Ölstand stimmte, Riemen gespannt und ohne Risse, aber die Riemenscheibe, die auf der Kurbelwelle sitzt(Die große mit den drei 10er Schrauben) sitzt locker, hat auch horizontales Spiel, aber kein vertikales. Schrauben habe ich kontrolliert, sitzen mit dem richtigen Drehmoment fest, wackeln auch mit wenn man die Scheibe bewegt. Jetzt bin ich leider etwas ratlos, da ich nicht den Platz hab um den Motor zu entfernen Ich packe euch mal eine Audiodatei bei, wo man das Geräusch hört, vielleicht hat einer von euch ja etwas nähere Infos/Erfahrung. Ich hoffe ihr könnt mir da helfen :)
Geräusch
Lueckii ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2018, 02:14   #2
Sonny06011983
Du scheinst da etwas zu verwechseln: Die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist nur mit einer großen Zentralschraube befestigt (sitzt ganz unten). Was du meinst, dürfte die Wasserpumpe sein, denn nur dort ist mWn eine Riemenscheibe mit 3 Schrauben befestigt. Und das passt auch eher, denn dann wird die einfach einen Lagerschaden haben und muss getauscht werden. Ansonsten lade mal ein Foto hoch, in dem du die fragliche Riemenscheibe markiert hast.
Es grüßt Euch
Alt 08.01.2018, 08:03   #3
Das kann ich bestätigen. Hab ja kürzlich erst die Wasserpumpe getauscht.
Wenn die Spiel hat wird die wohl hinüber sein.
Alt 08.01.2018, 08:23   #4
Lueckii
Gut, danke :) da war ich wohl noch etwas verblendet von meinem vorigen Auto, dann wird die heute sofort getauscht
Alt 08.01.2018, 18:12   #5
Lueckii
Perfekt, die Werkstatt hatte die passenden Teile da, hab ich mitgenommen und getauscht, jetzt läuft er wieder wie ne 1!
Neue Winterreifen 165/60 R14 auf gleicher Felge schleifen? Jens87 Die Copen Serie 4 23.11.2010 05:58
Was könnte da schleifen? TwixHH80 Die Cuore Serie 2 14.02.2009 11:57
Starterbatterie, Schleifen Mat62 Die Move Serie 2 14.12.2007 10:54
rostiges Schleifen vorne links MartinD Die Applause Serie 3 06.11.2007 11:19
Schleifen irgendwo vorne mocki26 Die Trevis Serie 3 04.07.2007 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
