Alt 10.01.2018, 14:19   #1
michalek
Standard Kühler G112
Hallo!
Bin dabei den Wasserkühler bei meinem G112 Bj.90 1.3 16v 4wd zu wechseln. Leider passt der bestellte nicht.
Das besondere am den defekten/ alten Kühler:
der hat unten noch einen zusätzlichen schmaleren Ausgang der zum Ölfilter führt ( Ölkühler?).
Photo reinzustellen hat leider nicht funktioniert
Weiß jemand Rat?
Paßt da ein Kühler von einem anderen Modell?
MfG
michalek ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2018, 14:44   #2
62/1
Benutzerbild von 62/1
Der G112 hat einen Kühler mit seperatem Ausgang. Da passt der "normale" leider nicht. ggf. könnte man den Kühler der Automatikversion nehmen, ich hab dunkel in Erinnerung, dass bei dem auch ein zusätzlicher Abgang ist.
Ich kann heute abend mal in der Garage schauen, hab mir vor langer Zeit mal einen Kühler organisiert, der aus einem Allrad war. Zustand muss ich schauen.
Rene
Alt 10.01.2018, 17:28   #3
Falls der von der Automatikversion nicht geht könntest Du dir noch den vom Applause anschauen, der könnte evtl. auch passen.
Alt 11.01.2018, 11:23   #4
exar
Benutzerbild von exar
Ich habe noch zwei Applause Kühler. Da kann ich keine zusätzlichen Ausgänge sehen.
Alt 11.01.2018, 14:34   #5
michalek
Es gibt Kühler mit 2 Ausgängen, sind wohl für Automatik gedacht. Ich werd jetzt ein T-Stück am unteren Schlauch einbauen, weil der Öl-/Wasserkühler soll erhalten bleiben. Und den Kühler mit nur einen zusätzlichen Ausgang gibt es nirgends zu kaufen
Weiß jemand wo der Thermostat sitzt?
MfG
Alt 11.01.2018, 23:03   #6
62/1
Hab was gefunden
Dateityp: jpg IMG-20180111-WA0021.jpg (119,1 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180111-WA0019.jpg (140,3 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180111-WA0020.jpg (130,1 KB, 13x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG-20180111-WA0018.jpg (236,5 KB, 11x aufgerufen)
Alt 12.01.2018, 09:07   #7
Die Dellen im Netz sind nicht schlimm, solange das Netz in Ordnung ist. Könntest du auch vorsichtig wieder aufbiegen. Unbrauchbar sind Kühler, deren Netz wegbröselt beim Berühren.
Alt 12.01.2018, 20:48   #8
michalek
Der Kühler auf den Photos hat unten 2 zusätzliche Anschlüsse, nicht einen, der auch etwas größer ist ( 12-14 mm).
Kann es sein daß er vom Automatik ist. 4wd gab es aber als Automatik, soviel ich weiß, nicht.
Vielen Dank, aber mit dem T-Stück wird der Kühler den ich bereits habe passen
Den Thermostat wollte ich bei Gelegenheit auch wechseln, aber wo sitzt der?
Vorne neben der Zündspulle oder irgendwo hinten versteckt?
MfG
Alt 15.01.2018, 11:20   #9
62/1
Zitat von michalek Beitrag anzeigen
Kann es sein daß er vom Automatik ist. 4wd gab es aber als Automatik, soviel ich weiß, nicht.MfG
Laut diversen Prospekten gab es den 4WD nicht mit Allrad.
Den Kühler hab ich zeinerzeit definitiv aus einem Allrad rausgebaut.
Es kann sein, dass Daihatsu mit dem Facelift (um 1990/91) am Kühlkreislauf etwas geändert hat.
Rene
Alt 15.01.2018, 17:55   #10
Rene
G112 1,3 Turbo 4WD Charadetuner Die Charade Serie 48 06.02.2025 19:31
Trommelbremse G112 4WD Axi Die Charade Serie 8 18.01.2012 11:17
g112 (txf) infos MgEtXtXi Die Charade Serie 2 17.06.2010 23:57
Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) chris.schneider Die Charade Serie 14 17.12.2007 15:43
Blinker G112 Gt four Die Charade Serie 3 24.08.2007 08:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
