Alt 23.05.2018, 07:05   #1
triker66
Standard Getriebeölwechsel L251
Hallo Leute,
bei welcher Laufleistung wir beim Cuore L 251 das Getriebeöl gewechselt?
Und welche Sorte GL 4 oder GL 5
Das habe ich hier nicht gefunden. Was ich weiß das 3 Liter eingefüllt werden müssen.
Gruss Holger
Alt 24.05.2018, 07:24   #2
triker66
Standard Getriebeöl
Na wo sind die Spezialisten die das wissen könnten?
Gruss Holger
Alt 24.05.2018, 13:09   #3
3l, im Sirion sind es 2,2. Ganz schön viel. Nun, im Sirion hab ich GL4+ genommen, funktioniert tadellos. Wechselintervall 90.000km, soweit die Infos aus dem Beitrag.
Alt 26.05.2018, 07:40   #4
triker66
Standard Getriebeöl
@Jens,
ich weiß nicht ob man das Getriebe vom Sirion mit den von Cuore L251 vergleichen kann?!
Holger
Alt 28.05.2018, 11:41   #5
Vom Innenleben her schon, ist auch ein quer eingebauter Motor mit synchronisiertem Getriebe. Gebaut für GL3 und Gl4 Öl, läuft mit GL4 oder GL4+, hat vermutlich SAE75 als Viskosität, also trifft ein 75W90 Öl das zu 100%. Und die Menge wird durch die Höhe des Einfüllloches bestimmt. Wenn das Öl da austritt, dann ist die Füllmenge erreicht.
GL5 Öl braucht es nur für Winkelgetriebe, das ist für die Hypoidverzahnung optimiert und hat Schwefel und Phosphor als Schmiermittel drin. Und ist so zäh, das man damit im Winter ein auf GL4 ausgelegtes Getriebe kaum noch schalten kann.
Getriebeölwechsel driver Die Trevis Serie 13 19.02.2021 12:56
Getriebeölwechsel L276 band_it Die Cuore Serie 15 09.06.2018 22:59
L251 Getriebeölwechsel johndoe1 Die Cuore Serie 12 29.12.2013 20:17
L251 Getriebeölwechsel Erfahrungen Ölsorte Fabian Die Cuore Serie 4 25.03.2009 19:39
Getriebeölwechsel mit Hindernissen Sterntaler Die YRV Serie 1 21.10.2006 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:05 Uhr.
