Alt 06.02.2019, 19:16   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard Geräusche nach ZR und Wapu Wechsel
Hallo zusammen
Habe heute meinen L251 Bj. 04, 125TKM von der Jahresinspektion geholt, wo auch der Zahnriemen und die Wapu (wg. hakendem Rundlauf) gewechselt wurden. Auf der Heimfahrt fiel mir ein wimmerndes/jaulendes drehzahlabhängiges Geräusch auf, das für mich völlig neu war. Zurück beim Händler meinte der, dass ihm dies auch aufgefallen sei. Seiner Meinung nach kommt es vom Generator, aber nicht von einer Wellenlagerung, sondern würde "elektrisch" entstehen zwischen Stator und Rotor?????? was bei vielen älteren Dai`s der Fall sei und somit kein wirkliches Problem darstelle und ich beruhigt weiterfahren könne. Davon habe ich bis jetzt noch nie etwas gehört oder gelesen. Habt ihr diesbezüglich Erfahrungen?
Auf meinen Einwand hin, dass ich dieses Geräusch vorher noch nie gehört habe, antwortete er auf der psychologischen Schiene: Oft sei "man" nach grossen Inspektionen quasi auf der Suche nach Veränderungen/Eindrücken mit geschärfter Wahrnehmung. Ok, kann ja sein
Gruss Bernhard
Alt 06.02.2019, 19:22   #2
Da tippe ich viel eher auf zu straff gespannten Zahnriemen. Das jault auch so, und vor allem belastet es die Lager zu sehr.
Alt 06.02.2019, 20:48   #3
gato311
Ist der Rippenriemen auch neu gekommen und aus dem Zubehör?
Meine Erfahrung ist, dass einige Zubehördinger straffer gespannt werden müssen, damit nichts durchrutscht und dann hat man das Geräusch. Man muss dann halt probieren, wie lose man ihn lassen kann, dass es bei Nässe morgens nicht quietscht.
Die Dinger machen manchmal auch so Geräusche, wenn zu straff.
Nen bissl lassen ist auch nicht falsch, da der neue Riemen sich ja noch minimal längt (gilt auch für den ZR).
Wenn man es nicht vernünftig hinbekommt, Originalrippenriemen...
Alt 06.02.2019, 20:54   #4
Na, kommt darauf an, Zahnriemen längen sich praktisch nicht mehr, soweit meine schmerzliche Erfahrung letztens beim Scudo JTD. Da hat der Zahnriemen auch gejault, gibt sich, dachte ich, tat es auch, nur hat es das Lager der CR Pumpe gekostet. Das lief aus, und der Rieme schief und schabte seitlich fas 1/5 ab. Länger wurde der nicht.
Alt 06.02.2019, 21:29   #5
gato311
Schon klar, lange kannste Dir das (wenn es wirklich der ZR ist) nicht anhören.
Hatte aber bei unserem L251 das gleiche Thema.
Der neue ZR macht auch ein Jaulen, aber es ist immer nur kurz bei sehr kaltem Wetter.
Alt 07.02.2019, 13:33   #6
Lupo
[QUOTE=gato311;542373]Ist der Rippenriemen auch neu gekommen und aus dem Zubehör?
Der Keilriemen wurde nicht gewechselt
Die Keilriemenspannung wurde sicherheitshalber nochmals überprüft und bei laufendem Motor eingesprüht. Das Geräusch blieb
Alt 07.02.2019, 14:24   #7
gato311
Dann isses leider der ZR, der ev. zu straff ist.
Alt 07.02.2019, 16:06   #8
triker66
Standard Zahnriemen
ja zu stramm gibt Geräusche.
Alt 07.02.2019, 18:25   #9
Lupo
Ich denke, da lässt sich nichts einstellen, automatische Spannvorrichtung.
Gruss Bernhard
Alt 07.02.2019, 18:48   #10
gato311
Nee, laut Reparaturhandbuch muss man den einstellen (B2-10).
Da gibts auch ne Orientierung, wie die Spannrolle im Verhältnis zum Schraubenloch links davon stehen muss mit abweichenden Werten für gebrauchten und neuen ZR (0,5 mm lockerer bei neuem Riemen).
Zu Kontrolle drückt man auf der anderen Seite den Riemen ein.
Ist auch hier im Forum schonmal alles beschrieben worden. Glaube, Rotzi wars.
Geräusche nach Kaltstart carbocarl Die Sirion Serie 1 21.01.2014 09:29
g100 1.3 problem nach zr-wechsel dai Die Charade Serie 2 27.10.2011 23:56
klopfendes Geräusche nach Reifenwechsel Heidi L7 Die Cuore Serie 13 14.04.2011 10:35
vibration nach dem motor wechsel K-Unit Die Move Serie 6 20.06.2010 21:15
Komische Geräusche nach dem Federeinbau.... Denko Die Materia Serie 11 24.03.2010 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
