Alt 09.04.2011, 23:19   #1
Heidi L7
Standard klopfendes Geräusche nach Reifenwechsel
Seitdem ich die Sommerreifen drauf habe, ist hinten rechts beim Rechtsabbiegen ein klopfendes Geräusch zu hören. Bei den Winterreifen war dies nichts zu hören, wobei er (L7) mit den Sommerreifen höher steht.
Heidi L7 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 23:35   #2
Heidi L7
ZUSATZ:
mir ist noch ein Vergleich eingefallen: es hört sich ab, als wenn ich an einem Bahnübergang über die Gleise fahre oder über einen Gullideckel
Alt 09.04.2011, 23:42   #3
Heidi L7
RADLAGER - ich habe im Forum gesucht und an Radlager als Ursache gedacht, aber das Geräusch hört sich wie auf diesem youtube video eher nach Panzer auf Asphalt an
http://www.youtube.com/watch?v=_uBfvNweHEU
Alt 10.04.2011, 04:39   #4
Luftdruck prüfen und die Lauffläche bezüglich eines Fremdkörpers würde ich vorschlagen.
Alt 10.04.2011, 09:53   #5
toal
Räder nochmals runder und Narbe mit Drahtbürste reinigen. Vielleicht sitzt ein Rad locker bzw. ein Steinchen oder zuviel Rost bringen das Rad zum Eiern.
Ebenso wäre ein extremer Höhenschlag des Rades möglich (dann zum Reifendienst und Kontrollieren + Neuwuchten).
Alt 10.04.2011, 10:35   #6
Heidi L7
Luftdruck ist in Ordnung und Fremdkörper ist auch nicht zu sehen.
Das Reinigen mit der Drahtbürste werde ich versuchen.
Mir fällt noch ein, dass das Geräusch bei leichter nach Lenkung nach Rechts nicht auftritt, aber eben bei stärkerer Belastung beim Abbiegen nach Rechts.
Danke für die Hilfe!
Alt 10.04.2011, 10:37   #7
Heidi L7
noch etwas: an das Auswuchten des Hinterrads habe ich auch gedacht, aber so ein Höhenschlag im Rad kann doch nicht Klopfen beim Abbiegen nach Rechts hervorrufen, oder?
Alt 10.04.2011, 10:46   #8
nein, dann würde es immer klopfen denk ich.
Wie wurden die Reifen gewechselt? Mit Wagenheber? Wenn ja, mit dem, der zum Auto gehört?
Wenn nämlich der Wagenheber irgendwie irgendwo angesetzt wurde, und man dabei Pech hat, könnte damit was ungünstig belastet worden sein.
Du schreibst auch, dass der Wagen mit den Sommerreifen höher Steht. Was für eine Dimension haben die Reifen denn? Sind die grösser oder breiter als die Winterreifen?
Alt 10.04.2011, 19:30   #9
Heidi L7
Ich habe die Reifen bei ATU wechseln lassen, also nicht selbst gemacht.
Bei den Winterreifen lag das Auto einfach gefühlt tiefer auf der Straße.
Ich mache morgen eine Aufnahme mit dem Diktiergerät und stelle sie ins Netz - vielleicht hilft das.
Alt 11.04.2011, 20:04   #10
Frog1971
Benutzerbild von Frog1971
BEVOR du noch irgendwo hinfährst nimmst du dir deinen Mann und der soll die Radmuttern anziehen/nachziehen.
Gruß Piet
Verkauft: T25:
Verkauft: G10:
Verkauft:
A1
R.I.P. : A101,A101,A1,A1
Komische Geräusche Jochen1983 Die Cuore Serie 25 28.03.2011 21:15
Schlagende Geräusche vom Motor urlauber51 Die Sirion Serie 9 25.07.2008 19:43
Motor macht Geräusche - Hilfe! dermitdemhijet Die HiJet Serie 15 05.03.2008 22:30
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Knarrzende Geräusche vom Federteller... DaihatsuF20 Die Charade Serie 12 20.01.2006 14:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
