Alt 23.04.2019, 23:57   #1
texeh
Standard Original Radio auf AUX
Kann man irgendwie durch Löten oder Adapter das original Radio damit verbinden um einen AUX-Eingang zu bekommen?
texeh ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2019, 07:37   #2
Theoretisch vermutlich schon,praktisch hat das noch nie jemand gemacht
Alt 25.04.2019, 20:02   #3
likedeeler
Vielleicht wäre das ne Lösung für Dich?
https://www.kiessetz-und-schmidt.de/...n-modelle.html
Vorteil:
passend für den Matti und mit Einbauanleitung. Wahrscheinlich final preiswerter, als wenn man beim "Eigenbau" irgend etwas im Audiosystem himmelt.
kultige Grüße
Klaus
White-X Bj. 2008
likedeeler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2019, 22:37   #4
texeh
Genau das habe ich auch entdeckt, und hab mir gedacht wenn es mit diesen Adapter geht könnte mann ja auch das evtl selbst Löten etc...anstatt 116 euro für son Stück Plastik auszugeben:). Frag mich nur wie man am Radio ins aux kommt. Laut Beschreibung auf Druck taste "CD" aber da kommt nichts. Beim Colt ging das mit dem Löten
Alt 26.04.2019, 15:41   #5
f2ride2001
Benutzerbild von f2ride2001
muss auf "aux" eingesteld worden.
Gleichfalls wie beim Toyota ist dass, wahrscheinlich, ne Multi stecker hinter drauf. When mann den Stecker hat kan mann umlöten.
f2ride2001 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2019, 02:30   #6
texeh
Frage
Alt 28.04.2019, 11:11   #7
Ich könnte mir vorstellen das AUX am Radio erst aktiv wird wenn da etwas eingesteckt ist.
Alt 01.05.2019, 12:12   #8
Ist beim Sirion eine Buchse mit Schaltkontakt, die schaltet dann den CD auf AUX um, soweit mir bekannt. Kann auch einfach eine 4 polige Buchse sein, bei der dann der eine Ring gegen Masse gelegt wird. Angeschaut hab ich mir das im Detail noch nicht, gehen halt 4 Kabel von der Buchse ab, 3 wären nötig.
Alt 01.05.2019, 21:26   #9
texeh
Schade das, dass hier noch niemand ausprobiert hat... Will ungern mein Radio tauschen.
Alt 29.05.2019, 18:05   #10
Setti
Benutzerbild von Setti
Hallo ich hatte am Original Radio den Adapter vom Freund Ali verbaut mit USB und Klinke, hatt super funktioniert.
Doch ein umrüsten auf ein anderes Radio und Lautsprecher macht Sinn und ist den Aufwand wert. Der Klang wird um Welten besser, da die Hochtöner sehr direktabstrahlend verbaut sind und der Originalradio den Bassanteil bei höhere Lautstärke absenkt.
https://de.aliexpress.com/item/QX005...7de4d887794a-0
Setti ist offline   Mit Zitat antworten
Original Doppel Din Radio ersetzen Caromaniac Autoradios und Endstufen 21 18.03.2019 19:38
Original Radio - AUX Anschluss nachrüsten SuMo Die Sirion Serie 2 25.03.2017 15:18
Umbau Original Radio Tim0211 Die Materia Serie 4 06.05.2015 02:09
Original-Radio Sirion BJ 2009 Eljot Die Sirion Serie 5 20.02.2011 01:36
Stummschaltung am Original Radio Hellboy Die Materia Serie 3 27.09.2010 01:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
