![]() Registriert seit: 12.11.2017
Nach dem abklemmen der Batterie ist mein Standgas höher.
Gibt es da eine Erklärung für. Gruß Michael |
U.a. , weil die Lichtmaschine nicht mehr die Batterie läd , also weniger Antriebsenergie vom Motor verbraucht . Schalte mal das Licht ein , bei abgeklemmter Batterie . Sinkt da die Leerlaufdrehzahl ?
Inwieweit bei Deinem Cuore der Leerlauf "elektronisch" nachgeregelt wird , dass kann ich nicht beantworten . Gruß! |
Ich glaube mein Cuore hatte nur einen Schluckauf .
Alles wieder ok. |
So geht das nicht mein Freund ! Erst quetsche ich mir das Gehirn aus , und dieses auch noch während der langsamen Wachwerdphase , und dann : April , April .
Deshalb die Rechnung an Dich : Du mußt ein Strafbier auf mein Wohl trinken ! Gute Fahrt mit einem stabilen Motor-Leerlauf |
![]() Registriert seit: 03.02.2004
Hätte jetzt eher erwartet, dass der Motor ausgeht, da ja der Stromkreis unterbrochen ist. In diversen Bedienungsanleitungen wird vor solchen "Spielchen" übrigens gewarnt, da es Elektronikdefekte nach sich ziehen kann. Wie lange lief der Motor ohne Batterie?
Gruss Bernhard
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. (Tucholsky) |
Hallo Lupo , Drehstromlichtmaschinen liefern schon im Leerlauf genügend Spannung und auch genügend Stromstärke für das Weiterleben der Motorelektronik plus Zündung . Soweit mein Wissensstand .
Gruß! |
#7 |
Verstehe ich jetzt nicht.
Ich habe den Motor nicht ohne Batterie laufen lassen. Der Motor lief nach dem wieder anklemmen über 1100 u/m. Und heute auf einmal wieder normal.
#8 |
Moin , Deine Worte : " Nach dem Abklemmen … " , aber kein Sterbenswörtchen von sinngemäß " nach dem Wiederanklemmen ". Gruß!
#9 |
Jetzt wo ich es noch mal gelesen habe muss ich dir zustimmen .
Ich gelobe Besserung beim Schreiben. Gruß Michael |
#10 |
Nun möchte ich wirklich mal wissen, ob der Motor weiterläuft, wenn die Batterie abgeklemmt wird. Kann das mal jemand (Mutiges) ausprobieren?
Gruss Bernhard
| Cuore L251 Standgas zu hoch | weezel71 | Die Cuore Serie | 11 | 15.02.2026 01:53 |
| L251 - Batterie immer nach 2-3 Wochen Standzeit leer | airwolf | Die Cuore Serie | 8 | 07.04.2013 23:34 |
| 3te Batterie nach 4 Jahren | enes22 | Die Gran Move Serie | 7 | 28.05.2011 20:08 |
| Batterie abklemmen | copen83 | Allgemein | 11 | 11.01.2009 21:39 |
| Batterie nach 2 Tagen Leer | DiDicunut | Die Sirion Serie | 32 | 09.04.2008 13:10 |
