Alt 17.08.2019, 08:57   #1
markusk
Standard Knacken beim Lenken
Hallo Foristi,
Seit neustem hat der Sirion ein Knacken beim Hin-umd-herlenken. Es hört sich an, als ob es aus der Lenksäule kommt.
Ich erinnere mich an einen alten Beitrag, mit diesem Problem. Darin wurde beschrieben, daß das Gelenk der Lenksäule nachgezogen wurde.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Hat das schon jemand gelesen oder gemacht?
aktuell:
ehem.:
Alt 27.08.2019, 08:17   #2
schubert
Hallo Markusk .
Habe das gleiche Problem ,auch die Werkstatt konnte mir nicht helfen .
Falls du was heraus bekommst schreibe bitte weiter !
Gruß Schubert
schubert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2019, 15:17   #3
gato311
Gabs da nochwas außer bzgl. Materia?
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...Knacken&page=4
Alt 27.08.2019, 16:42   #4
Ich war grad gestern bei Daihatsu Guse und hatte das mal angesprochen, da es bei mir auch knackt.
Er sagt, er hat es bis jetzt zu 90% weg bekommen indem er die Schrauben des Kreuzgelenks oben und unten gelöst hat, die Lenkung bewegt hat und dann die Schrauben wieder fest gezogen hat.
Habe es noch nicht nachvollzogen, werde es aber zeitnah machen, wenn es nicht mehr so heiß ist.
Alt 27.08.2019, 19:50   #5
Eine Antwort : die Prozedur nimmt eventuelle "Verspannungen " raus . Gruß!
Alt 29.08.2019, 13:23   #6
schubert
Was es alles gibt !
Werde es bei Gelegenheit auch ausprobieren .
Alt 10.09.2019, 00:36   #7
markusk
Die obere Schraube am kreuzgelenk hatte ich offen und gelenkt. Nach dem Festziehen knackt es weiter. Vermutlich gehört es so.
aktuell:
ehem.:
lenksäule, lenkung
Quietschen Gummi l701 ?? beim Lenken I AM THE STIG Die Cuore Serie 2 06.03.2015 10:01
Geräusche beim Lenken MH81 Die Materia Serie 4 04.06.2013 14:08
Knacken beim Einlenken mike.hodel Die Cuore Serie 45 17.03.2011 20:30
Knacken bei starkem Lenken majoto Die Cuore Serie 26 10.08.2006 23:30
geräusche beim Lenken Rainer Die YRV Serie 1 31.07.2004 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
