![]() Registriert seit: 11.11.2014
Hallo kurze frage, finde nicht viel im Netz,
was kann das sein wenn ich im Stand ohne den motor zu starten , den Lenker nach rechts drehe im Stand, macht es Gummi quietsch geräusche, wenn ich die motor haube auf mache, und auf die Domlager kuke macht es da dads geräusch, jetzt kommts, habe jetzt 3 Dämpfer gewechselt und es kommt immer noch das doffe geräusch, habe die motor halterungen, mal asn der Karo an gekukt nix, nur beim Lenken, aaarrrr was könnte man da machen ? ![]() habe Fluid Film bestellt. ![]() habe die dome mit WD40 eingesprüht, nix, ![]() mfg Ugur |
UPDATE
es sind die Dome Gummi´s wo so Quietschen, wenn man RE LI Lenkt ![]() kann man da was machen dagegen ??? ![]() mfg |
Hallo allso es sind wie auch die Dometeller und UNTEN der Stabi wo an der Stostange unten ist die 2 Gummi ´s wo sich bewegen und das Quietschen verursachen, die 2 Gummi teile gewecheselt und weg ist das geräusch
![]() FAZIT: NR:1 Dometeller einfetten NR:2 Stabi Gummi´s unter der Stostange am Rahmen 2 stück wechseln. zakazschang
| Geräusche beim Lenken | MH81 | Die Materia Serie | 4 | 04.06.2013 13:08 |
| Gummi-Fußmatten befestigen, wie? | Dietrings | Die Sirion Serie | 2 | 03.11.2012 22:05 |
| Quietschen/knarzen beim schalten 1-2, 4-5??hilfe l701 | El Moe | Die Cuore Serie | 7 | 20.07.2009 15:47 |
| Ursachensuche quietschen beim fahren | DeadRabbit | Die Applause Serie | 8 | 01.05.2005 03:16 |
| geräusche beim Lenken | Rainer | Die YRV Serie | 1 | 31.07.2004 08:38 |
