Alt 24.02.2020, 12:01   #1
L80-Fan
Standard Bremskontrolleuchte leuchtet dauernd
Hallo Freunde,
bei meinem L80, EZ 1986, 100.000 km leuchtet die Bremskontrolleuchte im Fahrbetrieb.
Bremswirkung gut (gerade beim TÜV), Bremsflüssigkeitsstand gut. Am Feststellbremshebel liegt es nicht.
Anfangs ging die Leuchte einige Wochen lang bei Beschleunigung immer wieder AUS und umgekehrt, bei Verzögerung (auch ohne Fußbremse zu treten), wieder AN.
Jetzt Dauerleuchten. Vermute, dass die Leuchte fakenews anzeigt. Aber wie kann ich es testen?
Nebenbei: Da ich mir einen L8 gekauft habe, möchte ich den L80 verkaufen. Gibts es eine Rubrik dafür hier im Forum?
Viele Grüße,
Christoph.
L80-Fan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 12:27   #2
tingle
Benutzerbild von tingle
Also ich kann da jetzt auch keine Abhilfe schaffen, schon gar nicht per Ferndiagnose. Ich würde mal die Stecker und Bremslichtschalter kontrollieren. Bremsflüssigkeitsstand.
Für den Verkauf gibt es eine eigene Rubrik. Ist unter Verkauf in der Rubrik Marktplatz zu finden.
Bin schon auf Fotos gespannt.
Es grüßt der Jonas!
tingle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2020, 22:54   #3
Stecker am Bremsflüssigkeits-Behälter überprüfen - vielleicht hat der ´nen Wackler, oder altersbedingte Korrosion an der Kontaktfläche / Grünspan vermindert Leitfähigkeit ???
Ich tippe auf´nen Wackelkontakt - kurz vor "Kabel ab" , oder eben jetzt schon "Kabel ab" .
Der Stecker zeigt ja dem Tacho wieviel Flüssigkeit sich noch im Behälter befindet ... beim Gasgeben geht die Leuchte aus - weil wieder Kontakt, beimGaswegnehmen Leuchte an, weil Kabel wieder ohne Kontakt ? Maybe ...
Oder bitte doch noch mal den Flüssigkeitsstand prüfen, gerne lecken beim L80 die hinteren Radbremszylinder ... kein Spaß !
Viel Erfolg bei der Fehlersuche und beim Verkauf des kleinen Silberlings - echt schönes Autochen . leider hab ich genau die Ausführung und das Baujahr schon in meiner Sammlung ... mit 77Tkm . Gruß Mo .
Alt 25.02.2020, 09:16   #4
tingle
Ziemlich genau so stelle ich mir das vor. Wieder einer dieser Fehler, die einen in die Weißglut treiben. Vorführeffekt in Perfektion.
Ich bekomme jetzt schon die Krise, obwohl es nicht mein Auto ist.
Es grüßt der Jonas!
Alt 25.02.2020, 09:36   #5
L80-Fan
Lieber tingle,
lieber MO COJO,
danke Euch für die Antworten.
Viele Grüße,
Christoph.
Airbag Lampe leuchtet dauernd!!! Sirion`07. sado Die Sirion Serie 2 31.12.2009 17:07
Kupplung kommt dauernd Brian-90 Die Sirion Serie 3 16.09.2009 21:22
charade mit choke,will dauernd ausgehen! yvonne Daihatsu Allgemein 7 10.03.2006 22:43
Tankanzeige leuchtet oder leuchtet net? kleinerJunge Die Applause Serie 17 13.10.2005 19:03
ABS-Kontrolleuchte brennt dauernd!!! sillmaster Die Applause Serie 8 23.04.2005 21:58
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
