Alt 14.04.2020, 14:25   #1
Superarni
Standard Ausbau Wischwasch-Behälter /Pumpen
bestimmt könnt Ihr mir weiterhelfen. Bei dem M300 meiner Frau funktioniert seit gestern die vordere Wischwash-Funktion nicht mehr. Hinten kein Problem, also Wasser ist genug drin. Ich höre auch die vordere Pumpe nicht laufen. Der Scheibenwischer läuft an. Es gibt doch bestimmt keine extra Sicherung für die eine Pumpe, oder?
Habe bei ebay zum Glück eine passende Pumpe gefunden. Auf einem Foto habe ich gesehen, dass die Pumpen für vorne und hinten baugleich sind. Um vorübergehend für Wasser auf der vorderen Scheibe zu sorgen, wollte ich entweder die Schläuche tauschen, oder die Pumpen, oder den Stromanschluss.
Leider habe ich nicht den Hauch einer Idee, wie ich daran kommen soll. Muss dafür der Scheinwerfer raus, der teilweise geclipst und geschraubt zu sein scheint. Dafür den "Grill" ausbauen, auch geclipst. Hoffe auf einen guten Tipp.
Vielen Dank im Voraus,
Superarni
Superarni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2020, 14:33   #2
Moppi
Hallo, dazu muß der Stoßfänger ab, dann liegen die Motoren frei.
Alt 14.04.2020, 14:39   #3
Superarni
Danke für die schnelle Antwort, Moppi. Müssen dafür erst Verkleidungsteile abgebaut werden oder gibt es Stoßfängerhalterungen an den man das Teil komplett abnehmen kann?
Alt 14.04.2020, 16:45   #4
Da gibts eine Schraube unter dem Kennzeichen, die ist versteckt. Die Clipse vorher ziehen, seitlich am Kotflügel ist die nur geklemmt.
Alt 14.04.2020, 17:09   #5
Superarni
Vielen Dank für die Hilfe. Sobald ich die Pumpe habe, kann ich die Bühne eines Freundes nutzen. Dann wird das klappen!
Uhr Ausbau vom L 251 Brathahn Die Cuore Serie 3 18.03.2016 01:01
Lichtmaschine Ausbau Stiffler Die Materia Serie 3 22.03.2015 08:08
Wischwasch-Pumpe? vespisti.com Die HiJet Serie 5 28.12.2007 20:14
wo ist der Behälter für die Bremsflüssigkeit L201 ? baer Die Cuore Serie 5 04.01.2007 01:05
blubbern im AG behälter finix Die Charade Serie 13 30.09.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
