Alt 01.07.2020, 19:18   #1
EllaMoon
Benutzerbild von EllaMoon
Standard Kühlflüssigkeit L501
Hallo, was für eine Kühlflüssigkeit muss ich für meinen L501 (7111-356) kaufen? Könnt ihr was empfehlen? Atu zeigt mir G30 an.
Gibt es von der Qualität unterschiede, weil der Preisunterschied so groß ist oder ist es letztendlich das gleiche?
Liebe Grüße
Ella
EllaMoon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2020, 21:24   #2
Joah, ich hab auch das G30 auf allen drauf.
Wichtig ist das richtige Mischungsverhältnis. Zu wenig gibt Korrosion, zu viel schlechte Kühlleistung. Kühlleistung ist beim L5 oft ein Thema, weil die Kühler häufig unter Lamellenausfall im alter leiden.
Alt 02.07.2020, 00:27   #3
Bitte auf die Mischbarkeit der alten und neuen Kühlflüssigkeit achten. Im Zweifel Thermostat ausbauen und Kühler und Motor spühlen bevor die neue Kühlflüssigkeit aufgefüllt wird. Wäre nicht der erste Cuore der Temperaturprobleme bekommt weil die Kühlflüssigkeit nur noch braune Mumpe ist.
Alt 02.07.2020, 09:15   #4
Standard Kühlsystem spülen
vorher , mit geeigneten Mittelchen , so würde ich es machen , wenn unbekannte Brühe drin ist und noch dazu das L501 Kühlsystem nicht das beste ist .
In einer Fachwerkstatt ( ob ATU dazu gehört ? ) über geeignetes Spülen schlau machen .
G30 mischen : die geeignete Wasserhärte habe ich bisher auch auf Nachfrage nicht gefunden . Die Ansage ," eine mittlere Wasserhärte" ist eigentlich nur Blabla .
Gruß!
Alt 02.07.2020, 10:51   #5
EllaMoon
oh je, das klingt aber kompliziert und ich dachte man füllt einfach was obendrauf und gut ist. Vielen lieben Dank für die Antworten!
Ich fahre lieber morgen in die Dai-Fachwerkstatt.
Grüße
Alt 02.07.2020, 13:29   #6
Wenn Kühlwasser fehlt immer nach der Ursache suchen, das verschwindet nicht einfach so!
Alt 02.07.2020, 14:57   #7
EllaMoon
ok, danke
Alt 02.07.2020, 17:35   #8
Mit Wasser auffüllen. Auf keinen Fall mit zu wenig Kühlwasser fahren!
Ursache ergründen (zb Druckprüfung), reparieren.
Dann richtiges Kühlmittel/Wasser Gemisch wiederherstellen (auffüllen oder eben komplett neu).
Alt 02.07.2020, 19:01   #9
Standard Lebensdauerfüllung
Hallo EllaMoon , wenn man weiß was drin ist , dann kann man einfach die selbe Sorte nachkippen .
Verschiedene Großabnehmer fordern von der Autoindustrie wartungsarme Fahrzeuge , u.a. wurde deshalb G30 entwickelt , da bisherige Kühlflüssigkeiten mit der Zeit ihre guten Eigenschaften verlieren . Mit welchen anderen Kühlfl. G30 gemischt werden kann , steht entweder auf dem Etikett oder in Produktbeschreibungen im Internet .
Soweit mein Halbwissen nach einer halben 2-Literflasche Harz-4-Dünnbier im Garten !
Kühlflüssigkeit arnie96 Die Copen Serie 6 18.06.2020 18:46
Und wieder Kühlflüssigkeit.... beim L701 DrBrain Die Cuore Serie 10 19.12.2014 19:01
Wechsel der Kühlflüssigkeit yasx Die Sirion Serie 12 30.04.2012 15:14
Kühlflüssigkeit L251 marcelb Die Cuore Serie 1 19.12.2009 18:16
GTti G100 Drehzahl + Kühlflüssigkeit....? BAR-Junky Die Charade Serie 2 27.03.2007 14:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
