![]() Registriert seit: 13.08.2020
Hallo liebe Leute :)
Mein geliebter Daihatsu Cuore VI L251 (EZ: 2004 / KM:152.000km) macht beim Schalten sehr komische Geräusche. Hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=K_xx...ature=youtu.be Man hört es im Video zwar nicht gut - aber in Echt, sobald ein Gang eingelegt ist, kann man ein ungesundes, gut hörbares Klopfen hören. Der Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen und ist mit schlimmen Geräuschen verbunden, als würde ich mich total verschalten. Man kann mit dem Fahrzeug anfahren und auch in andere Gänge schalten. Blöd dabei ist nur, dass die besagten Geräusche da sind und das Auto sich beim Schalten so anfühlt, als würde es gleich abwirken und man generell noch viel mehr kaputt machen könnte. Ich denke, dass man das Fahren nicht herausfordern sollte, drum steht das Auto seit dem auf dem Parkplatz. PS: Im Leerlauf scheint es keine komischen Geräusche zu geben. Habt Ihr bitte einen Rat für mich? Hat jemand irgendeine Idee hierzu? Ist es ein kaputtes Getriebe oder doch "nur" die Kupplung oder etwas ganz anderes? Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar! |
Schwiering, könnte in abgebrochener Zahn sein, das wäre dann aber nur ein einem Gang. Wenn es ein Gangrad erwischt hat. Beim Hauptabtrieb macht es das dann immer. Habe ich aber noch nie gahört, das da ein Zahn abbricht. Das ist zu fest konstruiert. Eher das ein Lagerkorb auseinanderfällt und daher dann Kugeln im Getriebe rumkullern.
Mal die Ölablassschraube herausdrehen und schauen, was da herausläuft. Bei mechanischen Schäden sind immer Brocken dabei, nicht nur der goldschimmernde Abrieb der Synchronringe. Jens |
![]() Registriert seit: 19.11.2014
Ja eher ein Lagerschaden.
Auf nem Lkw abschleppen und Austauschgetriebe rein. Ist denke mal günstiger als aufschrauben usw. Dann mach gleich die Kupplung mit wenns Getriebe eh ab ist. |
![]() Registriert seit: 26.03.2004
Ich denke, die Blattfedern des Kupplungsautomaten sind gebrochen. Das gibt dann solche Geräusche und passiert bei Daihatsu recht häufig. Die Getriebe selbst sind sehr unauffällig.
Ich tippe auch eher auf Kupplung trennt vermutlich nicht mehr richtig.
Der Klackert ja auch so komisch im Leerlauf. |
![]() Registriert seit: 02.11.2009
Bei mir war es damals an der Kupplung eine Feder. Das Auto haT auch im Leerlauf gewackelt, durch treten des Kupplungspedal wurde es leicht besser. Neue Kupplung und er lief wieder. Wenn ich dein Video so sehe vermisse ich meine Pepsi Büchse. |
#7 |
Ich glaube wenn die Plattfeder gebrochen wäre , würde kein Gang mehr reingehen bzw würde beim kuppeln kaum oder garnicht trennen.
#8 |
![]() Danke für eure zahlreichen und schnellen Antworten! :) Hätte ich nie gedacht, dass das so schnell geht. (Bin neu in dem Forum) Scheint jedenfalls so zu sein, als müsse ich das ganze einfach mal hochbocken und anschauen, um genau zu sehen worin der Fehler liegt. Würde mich ggf. melden, falls es Probleme gibt oder ich den Grund für das Problem gefunden habe. Nochmals vielen Dank :) Falls dem ein oder anderen noch etwas einfällt, kann er natürlich gerne schreiben. |
#9 |
![]() Registriert seit: 11.07.2004
Für mich hört sich das an, also wäre die Vario-Nockenwelle hin.
Gruß CC |
#10 |
Federbruch von zwei der drei Halteblechen der Druckplatte beim Sirion hatten wir auch schon, Nur greift dan die Kupplung nicht mehr.
Jenbs |
| Stichworte |
| getriebe, kupplung, schaltung |
| Cuore L701 Zündkerzen gewechselt, Unterschied, Ablagerungen, Video | prima5 | Die Cuore Serie | 15 | 07.04.2017 12:37 |
| Cuore blinkt Dauerhaft, auf der Suche nach dem Fehler. Video! | prima5 | Die Cuore Serie | 7 | 08.03.2017 13:00 |
| L251: Kolbenringe defekt? Video im Thread... | drischnie | Die Cuore Serie | 0 | 02.08.2015 03:01 |
| Getriebeschaden L251 | andsta | Die Cuore Serie | 17 | 20.05.2015 17:46 |
| Cuore L501 Motorklackern (Video)) | _BA | Die Cuore Serie | 15 | 10.05.2013 18:20 |
